Ergebnis 1 bis 13 von 13
    Würzburg, Bayern.
    Blindschalter im NA
    hi zusammen,
    vermutlich ne frage, die schon häufiger gestellt wurde - aber in der suche nix passendes darüber gefunden.
    in meinem (verm. in allen) NA, bj 94 ist im mittelteil des armaturenbrettes ein blindschalter eingebaut (unten rechts). dorthin führt auch eine steckverbindung - nur hat die keinerlei funktion.
    hat jemand ne ahnung, wofür diese gedacht ist?
    liebe grüße
    maxime
    CH-5333
    RE: Blindschalter im NA
    >hi zusammen,
    >keinerlei funktion.
    Ich vermute, dass es die Leuchtweitenregelung ist. Mein 97er NA hat dort 2 Schalter. Einer für die LWR den anderen für die Spiegelverstellung.
    Die Spiegel wurden aber bei den frühen NAs über einen Schalter unter dem Lenkrad verstellt.
    >hi zusammen,
    >keinerlei funktion.
    Dürfte der Schalter für die Heckscheibenheizung sein (Hardtop).
    Jetzt mußt DU entscheiden, ob Du dem Dirk oder mir glaubst.
    Bei mir sitzt an der Stelle übrigens ein Ölthermometer (bzw. dessen Anzeigeinstrument).
    CH-5333
    >(Hardtop).
    Ein Separater Schalter für die Heckscheibenheizung? Ich dachte die Heckscheibenheizung wird über die Kombination Heizung und Lüftung an eingeschaltet.
    Ich hab keinen Blindschalter.
    Ist der zufällig inn der Blende unter dem Radio?
    Da ist normalerweise der Spiegeleinstellschalter drin.
    ABS Botte
    http://home.t-online.de/home/Stefan.Simbeck/mymazda.JPG http://www.mx5-2000.de/bilder/gifs/sbs.gif
    Lass die Sonne rein
    >>(Hardtop).
    SIW nicht. Wäre auch eher unglücklich, wenn die HSH permanent Strom ziehen würde?!
    Hier nochmal ein Bild von dem "Schalter" (rechts unter dem Radio):
    http://www.mx-5.de/binaries/hifi_leger_9_gr.jpg
    Die Leuchtweitenregulierung (warum klingt dieses Wort typisch deutsch?) sitzt zumindest bei meinem 94er links vom Lenkrad, und ist somit sehr schlecht zu erreichen...
    CH-5333
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 02-Jul-03 um 12:22Uhr (GMT)]>>Ein Separater Schalter für die Heckscheibenheizung? Ich
    Ein Timer ist natürlich auch noch vorhanden, ca 10Min, dann wird der Strom wieder abgeschaltet.
    Ach ja, du hast ja auch einen Blindschalter an dieser Stelle.
    Gettorf, Schleswig-Holstein, Schleswig-Holstein(?).
    >Stelle.
    Ist aber richtig!! Ist die Heckscheibenheizung... Gaaanz sicher
    Hi Botte,
    ja, genau, das Ding leigt rechts neben der Spiegelverstellung
    Habs schon gesehen.
    Also ich hab da ganz unpraktisch ein kleines Ablagefach. (Ohne Kabel für irgendwelche Schalter.)
    ABS Botte
    Lass die Sonne rein
    Würzburg, Bayern.
    hey danke,
    leuchtweitenregulierung kann es nicht! sein, die sitzt links neben dem lenkrad bei den anderen schaltern - und ne HSH scheint mir am plausibelsten!!!
    endlich bin ich schlauer - dachte mir, doch, dass herr mazda nicht nen kabel fürn ivan reinlegt.
    muß jetzt nur noch nen hardtop kaufen...
    thanks for all
    maxime
    Rüsselsheim, Hessen, Deutschland.
    Wieso, da passt der Geldbeutel oder das Handy ganz gut rein.
    Markus
    >sicher
    Ich hab auch einen Blindschalter an dieser Stelle. Hab mir einen Heckscheibenheizungsstecker gekauft und wollte den Kabelbaum da einstöpseln.... geht aber nicht! :'(
    MarcW
  1. [NA] Suche: 1x Blindschalter für Armaturenbrett
    Von Durango2k im Forum Suche: Ersatz- und Verschleißteile
    Letzter Beitrag: 18.02.2020, 23:30
  2. [NA] Suche Blindschalter für den Tombstone...
    Von Durango2k im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 11.10.2019, 16:42
  3. [NC/NCFL] [NC] Blindschalter Einsätze
    Von RX55 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 29.11.2010, 18:22
  4. NBFL: Wie baut man den Klimaanlagen-Blindschalter aus?
    Von Klaus_MX5 im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 31.07.2007, 23:08
