Ergebnis 1 bis 9 von 9
    wien.
    Elektrische Antenne defekt
    trauriger Anlass - meine elektrische Antenne ist gestern zwar ausgefahren jedoch, nach einem knacksen nicht mehr eingefahren
    Hab im Forum nachgelesen dass ein Neuteil seeeehr teuer ist aber nicht gefunden, ob jemand so einen Defekt bereits repariert hat. Der Antennenmotor läuft noch d.h. ich nehme an es wird ein Defekt beim Zugmechanismus sein...
    Hatte jemand schon selbiges Problem?
    Bin für jede Info dankbar denn ich möchte (auch wenns manche nicht verstehen werden ) meine E-Antenne retten.
    Besten Dank
    Alexander
    92er NA Black Special
    D-40591
    RE: Elektrische Antenne defekt
    Bei Hirschmann und Bosch Antennen gibt es im Inneren eine Art Zahnriemen , der mit dem Stab verbunden ist, den kann man einzeln tauschen , d.h. der Motor bleibt. Dieser "Zahnriemen" bricht gerne, dann ist Schluss mit rauf und runter.
    Was ist Deine Antenne denn für eine Marke ?
    JO
    Avatar von oelinski
    Du brauchst nur einen neuen Antennenstab. Fahr zum freundlichen sag ihm das und er sagt dir dan so ca 35 Euro und alles ist wieder schön. Wechseln kannst du selber oder gibst dem Mechaniker nen 10er, dauert nur 5min. Wenn du's selber machen willst, sag bescheid, ich gebe dir dann ne genaue Anleitung.
    wien.
    das klingt ja schon ein bischen besser...
    mal sehen ob mein freundlicher das teil lagernd hat. der neue antennenstab beinhaltet dann den (oben genannten) defekten teil?
    auf das angebot mit der einbauanleitung komm ich gern zurück
    wien.
    die Marke weiß ich leider nicht - muß mal nachschauen. es ist auf jeden fall die originalantenne und die darf nach 12 jahren schon mal eingehen
    hab nur ein bischen panik bekommen als ich in alten threats gelesen habe dass ein neuteil so bei 300 euro kostet...
    D-40591
    RE: Elektrische Hinterachse defekt
    Jupp, das ist dabei ....
    Jo
    Avatar von oelinski
    >teil?
    Ja genau, das kaputte Teil ist es. Sag nur bescheid. Ich schicks dir dann per mail!
    wien.
    RE: Elektrische Servolenkung defekt
    NBFL dann schon mal besten dank im voraus
    wien.
    ok - dein wort in des freundlichen ohr...
    danke!
  1. Elektrische Antenne im NBFL defekt *heul*
    Von Klaus_MX5 im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 31.08.2007, 13:01
  2. elektrische Antenne
    Von Onkel Holli im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 04.12.2006, 23:23
  3. Elektrische Antenne NB(FL) - Wie pflegen?
    Von Skye im Forum Technik Serie
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 21.11.2004, 13:08
  4. Elektrische Antenne?
    Von jonny im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 11.10.2004, 16:49
  5. Elektrische Antenne für NA
    Letzter Beitrag: 31.05.2004, 15:17
