Hallo Ihr Lieben!
Ich habe derzeit echt den Eindruck, dass ich von meinem NA vera***t werde.
Hatte gestern aufgrund einer Dienstfahrt eine 280 km Autobahn-Etappe mit meinem ´95er NA (90 PS) zurückzulegen, nach der ich ca. 0,5 l Öl (!) nachfüllen musste (vor der Abfahrt Stand der Messstab auf ca. 3/4; bei Ankunft knapp über Minimum).
Um evtl. Nachfragen schon mal auszuschließen: Ja, der Wagen stand bei beiden Ölkontrollen absolut waagerecht; Die zweite Ölmessung am Zielort erfolgte ca. 1 Stunde nach dem Abstellen des Motors.
Nachdem ich das Öl wieder aufgefüllt hatte, bin ich abends die gleiche Strecke im gleichen Tempo (ca. 120 km/h) wieder zurückgefahren. Wiederum eine Stunde nach Ankunft habe ich natürlich erneut den Ölstand kontrolliert und siehe da .... er hat auf der Rückfahrt praktisch nichts verbraucht! :V :V :V
Ich bin vollkommen ratlos...
Der Motor läuft seit kurzem etwas rau, was ich aufgrund des Kilometerstandes (118.000 km) und aufgrund der vielfältigen diesbezüglichen Beiträge im Forum allerdings erstmal mit einem defekten Kat in Verbindung brachte (Zündkabel und kerzen sind nagelneu, Ölwechsel vor ca. 1500 km, DWG-O-Ring neu, Ventildeckeldichtung neu). Aber ich kann ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, warum ein (evtl.) defekter Kat den Ölverbrauch extrem schwanken lassen sollte...
EDIT: Er qualmt nicht (zumindest nicht erkennbar) und der Motorblock ist auch überall dicht.
Habt ihr da einen Tipp für mich? Hat jemand vielleicht an seinem NA ein ähnliches Phänomen beobachtet?
Viele Grüße vom xfire
