Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Ravensburg, Baden-Württemberg, Deutschland.
    Motor bringt nicht mehr volle Leistung **Hilfe**
    an alle MX 5 Fahrerinnen und Fahrer.
    Ich habe einen NA MX 5 Miata 1,6l BJ.1992 und
    der ist Kanadier. Seit ein paar Tagen macht der mir Probleme.
    Er bringt nicht mehr die volle Leistung, wenn ich ab dem
    2.-5. Gang aufs Gas gehe. Im 2. und 3. Gang Dreht er nur noch bis 5000-6000u/min und im 4. und 5. Gang nur noch bis 4000-5000 u/min.
    Und ab dieser Drehzahlt fängt er dann auch an so komisch zu zugeln.
    Im Leerlauf und im 1. Gang Dreht er willig hoch wie ich es gewohnt bin. Der Motor läuft im Standgas absolut ruhig, da gibt es keine Porblem. Die v/max beträgt zurzeit nur 120 km/h. Und das ist diesem Auto nicht würdig.
    Danke
    Dr.Strong
    Herbolzheim, Baden-Württemberg.
    RE: Motor bringt nicht mehr volle Leistung **Hilfe**
    klingt nach defektem Kat. Klopf mal kräftig mit der Faust dagegen. Wenn´s klappert, sofort austauschen. Möglichst nicht mehr weiterfahren, da das zu Überhitzungserscheinungen am Zylinderkopf führen kann.
    Otto
    Saarland.
    Kat/ Auspuff oder was mit der Spritlieferung.
    oder Kurbelwellwnprob.
    zu 1.
    Schraub den kat raus und fahre ein kurzes Stück OHNE KAt, wenn er sauber hochdreht, wars der Kat
    einen Kaputten kat kann man daran erkennnen, das entweder der ganze Kat losgebrochen ist (Beim leichten Schütteln rappelts), Teile rausgebrochen sind (die dann den Auspuff verstopfen) oder mittendurch gebrochen, dann kann man beim gg. das licht halten nicht mehr durchschauen...
    Wenn ein Stück rausbricht, kann es den Auspuff verstopfen, gibt ähnliche sysmtome
    zu 2. Sprit: Einspritzdüsen verstopft, Benzinfilter verstopft. wenn die Abgasanlage ok ist, untersuch die Spritzufuhr... Benzinfilter wechseln, eine Konzentrierte Ladung Einspritzdüsenreiniger durch den Motor jagen (bei fast leerem Tank einfüllen)
    zu 3. poste doch mal Deine Fahrgestellnummer, ob sie noch in den Bereich der Risikokurbelwelle fällt. EZ ist nicht gleich Baujahr!!
    Mein Mx5:
    Avatar von dave hd
    ...den spritfilter schon mal gewechselt...
    meiner wurde dadurch auch wieder schneller...
    VG Dave...SLK Fahrer... ;-)
    Es ist der Kat.
    Ich habe dagegen geklopft und er ist in der Mitte auseinander
    gebrochen.
    Muss man eigenlich mit dem Kat auch eine neue Lambdasonde
    einbauen???
    Saarland.
    Eigentlich nicht, schau doch mal nach, ob er Fehlercodes auswirft, das geht mit einer Bürolkammer und einer 12V-LED.
    Ansonsten würde ich mir den defekten Kat genau anschauen (nicht berühren oder staub einatmen vom Innenleben, da giftig!). sind auf der Auspuffseite größere Stücke rausgebrochen und fehlen, können die durchaus jetzt noch zusätzlich das Endrohr verstopfen!
    Mein Mx5:
    Baden Württemberg, Deutschland.
    wo isn der Benzinfilter? Im Motorraum oder eher unterm Tank? thx
    Avatar von dave hd
    schau mal hier:
    http://www.mx5-classic.de/
    unter werkstatt (mit bildern)...
    http://www.mx5-classic.de/bilder/benzinfilter.jpg
    supi, thx
  1. [NB⁄NBFL] NB 1,9 --140Ps Motor aufbau mehr leistung
    Von chrisbuschee im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 20.02.2017, 13:55
  2. Motor wird sehr langsam warm, keine volle Leistung
    Von Toxic_Lab im Forum Technik Serie
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 27.01.2008, 18:49
  3. Laienfrage: nicht die volle Leistung beim Beschleunigen?
    Von Rainseeker im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 29.06.2005, 19:39
  4. HILFE!!! ging aus... geht nicht mehr an!!! HILFE!!!
    Von lohnsorge im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 02.04.2004, 13:49
  5. Die volle Wahrheit über Auspüffelchen (NB)
    Von schnugels im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.01.2003, 18:57
