Ergebnis 1 bis 15 von 15
    Hessen, Deutschland.
    Verdeck Reißverschluss kaputt, Scheibe einzeln tauschen?
    mir ist heute der Reissverschluss der Heckscheibe meines NA Originalverdeck kaputt gegangen. Der Reißverschluss hatte schon immer einen leichten "Knacks" in der Kurve oben rechts, jetzt sind dort die Zähne soweit aufgegangen, dass der Schieber immer wieder rausrutscht.
    Da der Reißverschluss nur auf der Seite des Heckscheibenteils kaputt ist (die andere Seite ist einwandfrei) würde es vielleicht reichen nur diese Seite zu erneuern. Mein Onkel ist Raumausstatter und Sattler, der könnte ohne Probleme einen Neuen einnähen. Ich muss nur das Verdeck runter bekommen
    Jetzt meine Frage: Bekommt man das Heckscheibenteil einzeln ausgebaut ohne das ganze Verdeck runter machen zu müssen?
    Hab mich schon im Forum und im Technikteil umgesehen.
    Dazu meine zweite Frage: Im Technikteil gibt es einen Beitrag zum Austausch des gesamten Verdecks. Im Forum habe ich gelesen das wäre so nicht möglich - man müsse das Verdeck erst samt Gestänge demontieren. Dafür spricht auch die Anleitung in "Jetzt helfe ich mir selbst...". Laut dem Buch muss man sogar die Seitenverkleidung und die Einstiegsleisten demontieren. Es graut mir davor die vom Vorbesitzer festgeklebten Einstiegsleisten runterzureißen
    Avatar von Hardy
    Dietzhölztal, Hessen, D.
    Danke Dank erhalten 19 in 14 Posts  Bedankt 2
    RE: Verdeck Reißverschluss kaputt, Scheibe einzeln tauschen?
    Moin
    Ich hab grad gestern bei mir das Verdeck gewechselt.
    Die Einstiegsleisten brauchst du wahrscheinlich nicht rauszureißen.
    Allerdings muß das Dach komplett runter, sonst kommst du nicht an die Befestigung an der B-Säule ran. Die Seitenverkleidung auszubauen ist kein großer Akt. Geht in 5 min ohne Probleme.
    Hardy
    Egal ob rot, gelb oder blau, Hauptsache grün!
    Avatar von Hardy
    Moin
    Hardy
    Duisburg, NRW, Deutschland.
    Hallo Jochen
    Das Heckteil kannst Du einzeln ausbauen!
    Kurzanleitung:
    Verdeckverriegelung vorne öffnen (entspannen)
    Hutablagenteppich lösen
    Die drei Schienen dahinter abbauen (10er Muttern)
    Verdeck von den Gewindebolzen abziehen
    Die Nieten der Regenrinne abkneifen (Seitenschneider,Kneifzange)
    An beiden Enden des Reissverschlusses die Klammern entfernen
    und den Reissverschluss komplett öffnen (trennen)
    Das Scheibenteil kann nun vom restlichem Verdeck getrennt werden
    Einbau in umgekehrter Reihenfolge..Regenrinne neu vernieten kann man machen.. muss aber nicht
    In der Mitte vom Verdeck und Heckteil sind Markierungen diese müssen beim einfädeln des Zippers gegenüberliegen.
    Dauert etwa 2 Stunden
    Gruss Andreas
    Hallo Jochen
    Kurzanleitung:
    Gruss Andreas
    D-31535
    hallo jochen,
    manche sattler tauschen auch nur die heckscheibe. diese wird dann geklebt. in linsburg bei nienburg gibt es solch einen sattler. der name ist mir entfallen, gibt dort allerdings nur einen sattler.
    gruss ulli
    D-31535
    hallo jochen,
    gruss ulli
    Hey Andreas,
    das klingt ja prima! Mache mich heut Mittag gleich dran.
    Vielen Dank für deine Kurzanleitung!!!
    Hey Andreas,
    >dann geklebt.
    danke für dem tip, aber bei mir ist die scheibe in ordnung - der reißverschluss des scheibenteils ist kaputt.
    >dann geklebt.
    OK, das sollte nicht das Problem sein - in dem Buch schreiben die nur dass die originalen Einstiegsleisten ab müssen damit man die Seitenverkleidung los bekommt.
    Werde erst mal versuchen nach Andreas Anleitung das Heckteil einzeln herauszubekommen - hoffentlich bekommen wir ein passendes Gegenstück zu dem Reißverschluss-Teil am Verdeck...
    Hey Andreas,
    nochmal vielen Dank für deine Kurzanleitung! Hat prima geklappt!
    Wären da nicht diese blöden Nieten wäre das ne Sache von 20 Minuten
    Hab die Nieten aufgebohrt - mit dem Seitenscheider kam ich nicht richtig dran.
    Du schreibst "neu vernieten kann man machen.. muss aber nicht".
    Meinst du wirklich man kann die weg lassen?
    Hallo Jochen
    Ja ich hab auch nicht neu vernietet und noch nichts negatives
    festgestellt.
    Die drei Schienen klemmen das auch so fest.
    Solltest Du unsicher nimm Hohlnieten oder Popnieten.
    Gruss Andreas
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 13.10.2019, 18:49
  2. Frage zum Reißverschluss beim Verdeck
    Von lueckeb im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.03.2011, 11:35
  3. Bremsanlage 4 Kolben, 1 Kolben, große Scheibe, kleine Scheibe
    Von Der Schnitzer im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 224
    Letzter Beitrag: 18.05.2009, 01:08
  4. Polycarbonat scheibe = PVC-Scheibe ?
    Von AnTi im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 26.11.2003, 16:38
  5. PVC-Scheibe beim NA einzeln zu bekommen?
    Von poenn im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.03.2003, 23:01
