Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Hilfe beim Gebläse Ausbauen
    in meinem Gebläse des MZ-5 Baujahr 01 hat sich mittlerweile so eines an Blättern angesammlt. Eigentlich sollte man das Gebläse vom Motorraum öffnen können. Jedoch ist über dem Gehäuse noch eine Leiste bis zur Windschutsscheibe eingebaut. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich am leichtesten an das Gebläse komme?
    Vielen Dank
    Leverkusen, NRW.
    RE: Hilfe beim Gebläse Ausbauen
    Hi Du,
    ich hab vor ner Woche das selbe Problem gehabt ... und siehe da es gibt für alles eine Lösung.
    Im Furßraum auf der Beifahrerseite unter dem Handschuhfach siehst du rechts son rundes Dingen (der Vintilator), dieser is mit drei Schrauben befestigt (nur die hintere is mit ein wenig Verrenkung etwas schwerer zu erreichen). Einfach ab damit rausnehmen sauber machen wieder reindengeln und alles is wieder schön leise ohne störendes Blättergeräusch.
    Greetz
    SaM
    vielen dank, werd ausprobieren. ist schon nervig so ein geknattere
    D-40591
    Du kommst da übrigens prima dran , wenn Du vorher das Handschuhfach rausnimmst , einfach die beiden Schrauben an der Unterseite rausdrehen und rausnehmen .
    Gruss Jo
  1. [NC/NCFL] Gebläsemotor / Gebläselüfter selbst tauschen möglich?
    Letzter Beitrag: 22.07.2017, 18:18
  2. Heizungs gebläse schleift irgendwo...
    Von Tomster USA im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.01.2005, 12:25
  3. Gebläse funzt nicht mehr richtig
    Von ElDiablo im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 22.06.2004, 14:49
  4. Gebläse im NB Ausbauen?
    Von Julis Holder im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.06.2004, 13:55
  5. Warmluft - Gebläse / Scheiben-Defroster......
    Von ckarcher im Forum Technik Serie
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 30.12.2003, 19:40
