... gestern fiel mir bei meinem Kleinen ein sehr sehr komisches / beunruhigendes Geräusch auf, dass ich nicht wirklich einordnen konnte, dass aber beliebig reproduzierbar ist.
Und zwar fuhr' ich recht niedrigtourig (3. Gang, ca. 1600 oder 1800 rpm, ca. 30 km/h halt), als die 30-Zone zu Ende war gab ich Gas (ohne runterzuschalten), und dann kam von vorne ein eigentümliches, hartes "Klacker" - Geräusch, ähnlich wie das, was Hydrostössel gerne mal im Leerlauf machen (wobei ich das Problem seit der Umstellung auf 10W60-Öl nicht mehr habe). Das ganze dauerte nur max. eine Sekunde, eher weniger (ich gab halt Gas, es macht zwei oder dreimal "tack-tack", und war dann wieder gut); allerdings war's reproduzierbar, ich hab's mehrfach ausprobiert, und immer war's da. Allerdings nur beim eigentlich fahren, hinterher auf dem Parkplatz hab ich das mal bei geöffneter Motorhaube ausprobiert (also quasi ohne "Last" am Motor zu haben), da war das dann nicht. Das Geräusch kam definitiv von vorne vom Motor, mein erster Tipp (und auch der spontane erste Tipp meines autotechnisch auch nicht ganz unbewandertem Beifahrers) war irgendwas in Richtung Ventile oder so (mein Beifahrer tippte auf falsch eingestelltes Ventilspiel, bis ich ihm sagte, dass der Motor Hydros hätte...).
Hat evtl. jemand 'ne Idee, was das sein könnte und ob ich mir grössere Sorgen machen sollte?
