Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Banned
    darmstadt-griesheim, hessen, deutschland.
    Zahnriemencheck bei 136.000 km
    hallo,
    es ist ja allgemein bekannt das der zahnriemen nach 100.000 km gewechselt werden soll und das die aktion teuer und recht aufwendig sein soll. also hab ich mir mal meinen zahnriemen angesehen.
    ventildeckel ab und dann kann man ja vorne die 2 nockenwellenräder mit dem darüberlaufenden zahnriemen sehen. ich hab dann im 5 gang das auto immer ein wenig geschoben so dass der riemen überall begutachtet werden konnte.
    ich habe an dem riemen nichts auffälliges sehen können, keine fasern die sich gelöst hätten, risse, spröde stellen oder ähnliche auffälligkeiten.
    ich denke mal das ein solches teil wenn der riemen so optisch noch keine verschleißerscheinungen hat nicht so einfach von jetzt auf gleich reißt.
    ich hab erstmal eine sichtprüfung gemacht weil ich leider nicht alle vorbesitzer erreichen konnte um so lückenlos nachzuvollziehen wer wann was an dem auto mal gemacht hat.
    wer sich auch unsicher ist und nicht so fit im schrauben ist, aus meiner gegend (mannheim, heidelberg, darmstadt) kommt dem helfe ich natürlich gern mal nachzuschauen.
    die aktion hat übrigens mit zigarettenpause, säubern des ventieldeckels, zylinderkopf (wegen der dichtung) und der chromschrauben 1,5 std gedauert.
    wer unsicher ist sollte es mal machen, ist wirklich kein allzugroßer aufwand.
    gruß aus heppenheim
    harald64646
    RE: Zahnriemencheck bei 136.000 km
    Na ja viel sehen kannst du da nicht, der Riemen kann trotzdem nach 1000km reissen.
    Aber ist ja auch nicht so schlimm, es passiert ja nix.
    Banned
    wohl war...aber dann könnte er auch reißen wenn ich vor...1000 km ein neuen reingemacht habe, sprich der neue hab ich auch schon gelesen...
    ich hab da so meine zweifel ob das notwendig ist wenn der riemen noch gut aussieht. wartungsintervalle ist ja gut und schön, kommt es nicht auf die individuelle fahrweise und beanspruchung an?
    ich werde ihn wohl schon wechseln, aber wann...
    Wie überprüfst Du, um wieviel sich der Riemen gelängt hat?
    Bei den mehreren Wechseln die ich hinter mir habe, war nach dem Wechsel ein deutlich runderer Lauf des Motor zu spüren, mit etwas besserem Ansprechverhalten.
    Ich führe das auf die genaueren Steuerzeiten zurück, die der Motor mit einem neuen Riemen hat.
    Passieren kann viel aber die Wahrscheinlichkeit ist wesentlich geringer.
    >beanspruchung an?
    Ja und auf das Alter.
    Ist ja auch Dir ueberlassen.
    So viel mehr ist der komplette Wechsel nun auch wieder nicht. Wenn du eh schon mal den VD runter hattest.
    D-35085
    Ich würde mich nicht auf eine Sichtprüfung verlassen.
    Banned
    nur das da kein missverständniss aufkommt...
    das jetzt jeder seinen vent-deckel abmacht zahnriemen anschaut dann denkt "der is noch gut" und bekommt dann die quittung mit einem ev. riss.
    sicher ist das alter wohl mitentscheident, sowie die laufleistung.
    nachdem ich mich nun mal an das thema rangetastet habe werde ich ihn auch wechseln und einen von mazda nehmen, auch wenn teuer...
  1. Lamdasonde erneuern nach gut 100.000 /150.000/ 200.000 KM
    Von HEPENZEP im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 02.02.2007, 17:09
  2. Wartungsplan 75.000/ 90.000 km - Wer kann helfen -
    Von HolgerR1 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 05.12.2004, 12:44
  3. Dächer die 1 000 000.
    Letzter Beitrag: 14.03.2003, 11:25
  4. neue bremsklötze schon bei 31.000 km ???
    Von Max im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.03.2003, 13:30
  5. Neue Bremsklötze - schon bei 30.000 km ???!!!
    Von Juergen_K im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.07.2001, 10:23
