>1. Habe ich die Kontrollschraube net gefunden, aber jetzt
>weiss ich wo sie ist.
Die ist in Fahrtrichtung links am Getriebe, ist eine Schraube mit vierkant vorne drauf, kann man nicht uebersehen.
>2. HAt mir ein MAzda Mechaniker-Meister gesagt ich müsse das
>Öl "reinpumpen" sonst gehts nicht rein ?!?!
Quatsch einfach rein laufen lassen, ist etwas eng wenn man es mit einer 1l Flasche machen will, aber geht auch. Das naechste mal besorg ich mir aber eine kleinere zum einfuellen.
>FragE: Kann man das Öl beim NA GEtriebe wirklich nicht selbst
>wechseln ??
Doch kann man,
>3. Wie siehts mit dem Hinterachsöl aus ? GEht da das ganz
>normale Getriebeöl ? Hat wer Fotos von der Einfüll /
>Ablasschraube ?
Ja Getriebeoel geht, Einfuell und Ablassschraube sind auch sehr einfach zu erkennen. Mache aber immer erst die Einfuellschraube los, den wenn das Oel einmal abgelassen ist und du bekommst du Schraube nicht los has du ein Problem.
