Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Ver"D(R)ECK" Verriegelung BÄH #####
    Ei Servus ,
    habe wieder mal ne frage:
    und zwar rasten die Verschlüsse des Verdecks nicht mehr richtig ein. hat nix mit feinstellung zu tun. Ganz klar: die Verschlüsse sind etwas abgenutzt aber auch nicht wirklich viel...genug aber, dass man den Verschluss auch ohne das KNÖPFCHEN zu drücken öffnen kann. habe beim F(r)eindlichen Mazdahändler nach Ersatz gefragt und ich bin zum schluss gekommen, dass ich eindeutig für ein bisschen Metallabrieb zu geizig bin, etwa 400 Teuro zu zahlen. :V Gibt es da keine andere Möglichkeit, das selber zu reparieren????? Habe unter leider nix brauchbares finden können
    müsste das nicht jeder Metallverarbeitungsbetrieb ohne Probleme wieder hinbekommen? hat jmd von euch hier schon mal so etwas gemacht oder machen lassen? kenn da jmd eine gute Adresse?
    Zur Not wenn alles nichts hilft werde ich wohl jedesmal, wenn das Hardtop abkommt auch gleichzeitig die Verschlüsse abmontieren müssen um sie an das Softop zu schrauben
    also irgendwie komisch, dass 2 neue Verschlüsse halb so viel kosten, wie ein gebrauchtes Hardtop. dazu kann ich nur sagen.....und jetzt alle zusammen:
    :V :V :V :V :V :V :V :V :V :V :V :V :V :V :V :V :V :V :V :V :V :V :V :V :V :V :V :V :V :V :V :V :V :V :V :V :V :V :V :V :V :V
    Hamm, NRW, Deutschland.
    RE: Ver"D(R)ECK" Verriegelung BÄH #####
    sers,
    ich hab das gleicht problem bei meinem schätzchen. und meiner ist gard mal 14 monate alt.
    ich werde die tage mal zu meinem mazda händler fahren und ihm die dinger um die ohren hauen. wofür gibts garantie :V
    aber ich muß dir rechtgeben. das ist schon ne blamable konstruktion.
    mfg impi
    p.s. werde mal über den verlauf berichten
    Ilsfeld, Baden-Württemberg, Deutschland.
    auf der rechten Seite habe ich das gleiche Problem und halte die Verschlüsse im Bereich der Verriegelung für unzureichend konstruiert.
    Bei mir reicht es, einfach die Sonnenblende drüberzulegen und der Verschluß hält.
    Wenn das nicht mehr geht, werde ich die Verriegelung ausbauen (einfach nur die 3 Schrauben lösen), den Hebel so stellen, daß man an die angeschabte Stelle kommt und nach dem Bohren eines Loches + Gewinde schneiden eine M2 oder M3-Schraube drin versenden, so daß der Kopf noch 0,1-0,3mm rausschaut. Dann kann man es auch für die Zukunft regulieren.
    Eine andere Möglichkeit wäre, den Anschlag des Verriegelungsknopfes etwas abzufeilen (so hat es jemand mal hier beschrieben), finde jedoch man kommt schlecht an das Ding ran und ich traue mich nicht die Feder samt Knopf zu entfernen (sonst kriege ich die vielleicht nicht wieder rein).
    Kopf hoch!
    gibt es denn keinen, der jmd kennt, der das Hobby mässig macht und sich was dazuverdienen will???
    oder kennt jmd einen vernünftigen Metallverareitungsbetrieb?????
    Heide.
    sind die aus stahl oder alu?
    Wenn sie aus stahl sind montiere sie ab sende sie mir zu und ich schweiße dir ein bischen auf. wenn sie aus alu sind frage ich meinen vater der kann in der firma alu schweißen.
    must dich mal per inbox melden oder aber per mail.
    grüße mirco
    RE: sind die aus stahl oder alu?
    Hab heute ein super Angeot von einem Freund hier um dei Ecke bekommen Trotzdem vielen Dank für die Hilfe
  1. [NA] (Ver-)Kaufberatung
    Von midie im Forum Allgemeines
    Antworten: 113
    Letzter Beitrag: 25.10.2020, 22:49
  2. NC-FL Kofferraum-komplett-verriegelung wie NB-FL?
    Von coffeemaker im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 04.08.2010, 14:50
  3. Verdeck-Verriegelung
    Von Alex81 im Forum Technik Serie
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 27.11.2006, 21:51
  4. Guter Beulendoktor gesucht (nähe VER)
    Von Optiker im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 09.10.2006, 08:33
  5. def. Verriegelung für Hardtop
    Von Nils im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.03.2002, 22:17
