meiner Nachbarin Ihrem NA ist die Beifahrerseitenscheibe durchgefallen.
Wie bekommt man denn das wieder hin und was ist dabei zu beachten??
Ich bin doch ein NB FL Fahrer
Andreas
Andreas
NB-FL Memories II & ND RF Ignition 240/250
>Hallo zusammen,
>durchgefallen.
>beachten??
komisch. aber ich würde erstmal die Türinnenverkleidung abnehmen. Dann hat man die 'nackte tür vor sich. dann sollte man, mithilfe einer Taschenlampe und leuchten ins türinnere erkennen können woran es liegt!
so kann man die scheibe evtl auch manuell wieder VORSICHTIG nach oben schieben!
Gruß Tobi
Jupp,
Verkleidung ab, dazu musste die Grippe abschrauben und die Boxeenabdeckung entfernen. Die Türverkleidung dürfte dann nur noch geklickt sein und rausnehmbar sein.
Darunter ist Schutzfolie, einfach wegziehen, dann ist der Blick frei auf Scheibe und Fensterheber.
Vielleicht ist das Seil des FH gerissen, oder ne Aufhängung..
>Jupp,
Boxenabdeckung gabs nur bis 93. damals gabs noch den Türgriff mit Armauflage!
ab 94 gabs nur nen Griff und ne Tasche!
schraub zuerst den Türgriff ab.
dann schraub die schale hinter dem Türöffnungsgriff ab, sonst lässt sch die Innenverleidung später niccht abnehmen!
Dann an der einen Seite der Türtasche denn Plastikdeckel der Schraube abnehmen (mit schraubenzieher) und schraube entfernen.
Jetzt kannste die Türverkleidung einfach abnehmen.
Ist nur noch geklipst.
wenn du die scutzfolie nicht so gut abkriegst die sich darunter befindet, die schwarze klebepste einfach mit Fön erwärmen, geht dann 1a .
genau
Danke für die Tipps.
Also, die Türverkleidung hat mein Nachbar ja schon runter.
Nur sein Problem war eher, daß er nicht weiß wie das Dingensgeraffel aussieht, wenns i.O. ist und wie muß ich die Scheibe wieder reinbauen muss, damit es mit dem Dichtgummi oben am Dreicksfenster hinhaut.
WIMRE gabs da glaube ich was zu beachten :V
Ach ja, NA rot BJ 91.
Andreas
Wie heißts so schön:
Mx5.de ist mehr als nur ein Forum
Also: Technikteil, Anleitung Fensterheber reparieren, wenn die Scheibe runter gefallen ist, IST der Bowdenzug gerissen, eine andere Möglichkeit gibts nicht...
Mein Mx5:
>mit Armauflage!
Hmm...ich hab nen deutschen 96er 1.6er, und wuerde
das schon als Armauflage bezeichnen auf dem mein
Arm immer aufliegt. Ausserdem is an der Tuer noch
ne Tasche fuer ne Parkscheibe, und ein kleines
"Staufach" aus Kunststoff, welches in eine Gehaeuse
fuer den Lautsprecher uebergeht und abschliesst.
bye
garf
>Türgriff
>>mit Armauflage!
:V
seltsam.
kenne nur zwei Türinnenverkleidungstypen beim NA:
1. Türinnengriff mit Armauflage, KEINE Taschen, Plastik-Lautsprecherabdeckung
http://www.mx-5.de/assets/images/tuer01_klein.jpg
2. (so isses bei mir): schräger Türinnegriff (So im Badewannenhaltegriff-Style, nicht als Armauflage geeignet).
Türtasche für parkscheibe etc., KEINE Boxenabdeckung sondern nur ein Loch in der Verkleidung mit Metallgutter drin das mit Stoff bespannt ist!
http://www.thecarfinders.com/94blackmiata/doorpanel.jpg
das mit dem Staufach was ich gestern schrieb ist mir
etwas mehr als nur peinlich, da es Humbug ist.
Oben gezeigtes Bild ist jedoch recht nahe dran.
Bei mir (96er NA 1.6l) befindet sich zwischen
Tuergriff und Lautsprecher jedoch noch eine Tasche
(fuer ne Parkscheibe) Das Material um den Lautsprecher
fuehlt sich genauso an wie die gesamte Tuerverkleidung.
Was es mit dem schwarzen Viereck bei o.a. Bild
auf sich hat, wuerde mich interessieren.
Insgesamt bin ich etwas ueberrascht, weil ich dachte die
(geniale) Armstuetze waere bei allen NAs vorhanden.
Nochmals sorry.
bye
garf
>Hi,
kanns leider nicht erkenn, da beim googeln gefunden...
vielleicht Frequenzweich oer so, auf jeden fall nicht original.
ne leider nicht. Hätte auch gern eine. weil ohne is echt dooof manchmal! auf die tasche könnte ich dafür gut verzichten.
>Nochmals sorry.
schon OK
Tja, auch n Lagunablauer hat halt seine Nachteile
