Ergebnis 1 bis 9 von 9
    CH-5333
    Temperaturanstieg im Fahrerfußraum
    ich bin seit 4 Wochen im Besitz eines NB "Miracle" 1,6. Bei längeren Fahrten wird es im Fahrerfußraum an der Seite des Mitteltunnels merklich wärmer. Kann mir jemand sagen, ob dieses Phanomen normal ist?
    Danke im Voraus!!!
    Dirk
    AndreSWMX55
    RE: Temperaturanstieg im Fahrerfußraum
    Hi Dirk,
    Iss bei meinem Miraculi das gleiche, hab ich heute erst wieder gemerkt bei den Temps die wir heute hatten. Ich hab auch nen 1,6er,
    Abhilfe schafft da nur ne Klima, dann wirds schön kühl da unten.
    Die Temperatur kommt vom Auspuff der gerade auf der Seite entlang läuft. Trotzdem noch viel Spass mit deinem Miraculi.
    Gruss André
    CH-5333
    Hi Andrè,
    dachte mir schon, daß der Kat oder der Auspuff schuld ist. Na ja was solls. Gibt Schlimmeres !!! Ist ein super Wagen und ich bereue den
    Kauf keinen Augenblick. Hast Du irgendwelche Modifikationen durchdeführt? Auspuff.. Digitaluhr.. oder ...?
    Dirk
    Jimi
    ...Ist normal!! Abhilfe schafft nur Klima, in den Fußraum eingestellt. Habe ich bei meinem neuen NBFL 1,9 auch nach drei Wochen machen lassen, weil meine Beine vor Hitze fast explodierten. Jetzt super
    Schöne Grüße
    jimi
    AndreSWMX55
    Hi Dirk,
    >und ich bereue den Kauf keinen Augenblick.
    kenne ich irgendwo her *g*
    schau mal hier => http://www.malergeschaeft-blenk.de/mx5.htm
    unter "My One" gibts viele Pics, wenn noch fragen sind dann schreib einfach.
    Gruss André
    GoldenRacer
    Hallo Gemeinde,
    was kostet denn so eine Klimaanlage (für NB, inkl. Einbau)?
    Markus
    D-58507
    Regensburg, Bayern.
    Hallo Dirk!
    Es kann auch noch ein anderes bekanntes Problem sein!
    Nicht nur, dass der Mitteltunnel an sich warm wird, auch die Klappe der Warmluftzufuhr schließt nicht richtig!
    Während der Sommermonate kann man den Zug an der Klappe aushängen und diese so komplett verschliessen, ob man Ihn so einstellen kann, dass er vollständig schließt aber nicht mehr ganz öffnet weiss ich im Moment nicht. Bastelanleitung findest Du bei http://www.miata.net unter dem Punkt Garage.
    Einen anderen Vorschlag habe ich auch gesehen: die Feuerschutzwand schließt nicht Dicht mit der Motorhaube ab und dadurch wird warme Luft aus dem Motorraum angesaugt. Gleicher Link wie oben!
    ABS
    Manfred
    Jimi
    ....habe letztes Jahr DM 2200,- zahlen dürfen, alles incl.
    Tscüß
    jimi
  1. NB-Fahrerfußraum-total-nass-Hilfe
    Von jmmechaniker im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.02.2007, 18:42
  2. Hitze im Fahrerfußraum
    Von mx-5 uwe im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.09.2004, 09:29
  3. Stecker im Fahrerfußraum
    Von alda im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 09.05.2004, 02:55
  4. Starker Temperaturanstieg bei High-Speed
    Von MX5Micha im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.04.2004, 11:37
