Ergebnis 1 bis 15 von 15
    Ebersbach/Fils, Baden Württemberg, Deutschland.
    Flatternde Motorhaube beim NB
    HI,
    bei meinem NB beginnt ab ca. 180 km/h die Motorhaube derart zu flattern, dass man schon Angst bekommt das Ding fliegt davon.
    Hat jemand ein ähnliches Problem und kennt ne Lösung. Habe schon gehört Mazda hätte dane geänderte Befestigung, aber mein Händler weiss natürlich wieder von nichts.
    Gruss
    Jürgen aus Ebersbach/Fils
    patrick (Gast)
    RE: Flatternde Motorhaube beim NB
    Mojen,
    hatte auch das problem. mein händler zog die schrauben der motorhaubenbefestigung etwas fester und alles war erledigt.
    (oder zwei löcher in die haube und die befestigungen aus dem motorsport dran. dann müßte sie auch halten )
    abs
    patrick
    Saarland, Deutschland.
    Keine Angst,
    das ist "normal".
    Die Motorhaube wird dir, auch wenn nix geändert wird, nicht entgegenkommen
    D-58507
    Hi Jürgen,
    ich meine hier wurde mal was von einer Umrüstung geschrieben mit zusätzlichen Auflagen und nachgespanntem Haubenschloß. Leider finde ich den Beitrag nicht mehr. War heute aus dem Grund bei meinem Händler, der wußte leider auch nichts.
    So weit ich mich erinnere ist dieser Umrüstkit bei den neueren NBs schon drin, da hilft wohl wirklich nur die Schrauben festdrehen.
    Greetz
    Florian
    barbara
    hallo jürgen,
    ähnlcih war es auch bei mir...
    bei meinem 98 er nb half es allerdings schon daß das Motorhaubenschloß nachjustiert wurde -
    dann war fast ein jahr ruhe.... nach einem jahr wurde nochmal justiert, jetzt ist auch wieder gut das sit der einfache weg, den du deinem Händler, wenn er denn aufgrund technischem Verständnis nicht selbst darauf kommt
    mal vorschlagen könntest, ob er isch denn imstande sieht ein Motorhaubenschloß etwas zu justieren....
    Falls das nicht hilft,
    es gab für die NB s (nicht für die NB-FL, da soll es schon Serienmäßig verbaut sein) so ne art - gummipuffer oder ich weiß nicht was, die nachgerüstet wurden und dann wurde es besser (Wimre hat die BOXX sowas gekriegt?)
    in diesem Thread wurde das thema auch behandelt:
    http://www.mx-5.net/cgi-bin/dcboard/...um=DCForumID10
    eine Teilenummer wurde aber meines wissens im Forum nicht genannt.... (wenn dann vielleicht in den uralt gelben foren.... aber... ne darin suchen... ächz... )
    achtung das ganze betrifft nur den nb
    ich bin mir nun nicht mehr sicher ob du jetzt einen nb oder schon den nb-fl fährst...
    beim nb-fl... hmmmm ist mir von einem weiteren nachrüstsatz ncihts bekannt, da soll das schon verbaut sein...
    dann sind wir wieder beim motorhabenschloß justieren...
    aber
    NORMAL ist es nicht!
    http://barbaratours.de/linie.gif
    barbara
    Bremen, Bremen.
    Hi
    Also ich hab nen NBFL (vorher nen NA) und auch bei meinem Neuen flattert die Motorhaube genauso, wie beim ALten. VOn einer Umbaumaßnahme ist meiner Meinung nach nichts zu merken...
    Johannes
    Bei meinem NBFL fängt das, je nach Wind zwischen 160 und 180 an.
    Du hast echt das Gefühl, gleich hebt sie ab die gute Haube. Ich hatte bei einer Fahrt mal das Gefühl rechts ist sie auf, aber im Stand war alles OK.
    Das Geflatter kann einen aber echt nervös machen....
    Es sind seitlich in der Mitte der Haube rechts und links je ein Puffer montiert: meint ihr die wären neu gegenüber dem NB?
    Wahrscheinlich muß die Haube beim Schliessen mehr Vorspannung kriegen und ohne die Puffer sitzt sie mittig auf.
    Irgendwann ist der Sog über der Haube hält größer als die Steifigkeit, und das Geflatter geht los. Möglicherweise ist hier Alu schwächer als eine einfache Stahlblechhaube?
    Johannes
    barbara
    etwas zittern ist normal, aber nicht daß man sie deutlich flattern sieht! und meint man könne es schon in mehreren cm schätzen
    >NB?
    JA.
    barbara
    bei Neunkirchen, Saarland, Deutschland.
    Hallo!
    Ich habe auch einen NBFL und da flattert die Haube selbst bei Tempo 200 kein bisschen. Probiers doch mal mit dem Nachjustieren. Vielleicht hilfts ja?
    Hallo Barbara,
    ist noch der alte NB und zwar der Miracle.
    Gruss und danke fürdie Infos
    Jürgen
    peter
    hallo, aber sieh hebt sich ca.2cm das kannst du nicht abstreiten gell.
    wenn nicht dann bist du der erste bei dem es nicht so ist.
    gruss
    peter
    CH-5333
    Hat schon jemand Hauben Rennverschlüsse verbaut?
    Oder weiss jemand woher diese zu bekommen sind?
    Funktionsweise ähnlich wie der Aufkleber.
    http://www.kfz-teile-versand.de/shop2/media/ra-clip.jpg
    barbara
    ich meine ich habe sie an einem MX von Peter Baumann schon gesehen (link über die schweizer Seite mx-5.ch zu finden) und würde mal vermuten daß der MX vom 24 Stunden Rennen letrztes Jahr von Mazda Eder sie auch hatte,
    das bild in der Galerie ist leider zu klein, aber ich habe so eine dunklei erinnerung.....
    evtl bei Mazda Eder in München mal nachfragen?
    barbara
    Hallo Peter!
    Hms, 2 cm müssten mir eigentlich aufgefallen sein, auch wenn ich nicht ständig auf die Haube starre. Aber da war nix. Wenn sie sich gehoben hat, dann ist es mir nicht aufgefallen.
  1. Flatternde Motorhaube
    Von Gundi61 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 07.06.2005, 17:46
  2. Flatternde Heckscheibe im NB
    Von Djahne im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.02.2003, 14:13
  3. flatternde motorhaube
    Von samba im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.03.2002, 17:41
  4. flatternde haube beim MX5 (NB)
    Von Sven (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.10.2001, 23:29
  5. "flatternde" Motorhaube?
    Von Gil (Gast) im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 25.09.2001, 10:23
