Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Motorprobleme beim miata BJ 96 1,8L
    habe seit kurzem Motorprobleme.
    ´Das Standgas fällt dauernd ab, wenn ich an ampeln stehe. Egal
    ob warm oder kalt oder geht aus wenn ich rückwärts fahre.
    Das Standgas regelt zu spät.Der Motor läuft ziemlich unruhig und vibriert ganz stark. Ich muss dazu sagen, dass ich einen
    Automatik fahre.
    Was noch ein großes problem ist, wenn ich
    längere Zeit fahre dann kommt kurz eine kurze aber große Rauchwolke (weiss) aber geht auch nur einmal dann ist wieder alles in Ordnung.
    Kann das die Zylinderkopfdichtung sein? Müsste dann doch die ganze zeit sein oder?
    Noch ein Problem ist wenn ich schneller wie 140 Km/h dann steigt die
    Temp anzeige bis auf 3/4 an.
    Könnt ihr mir da weiterhelfen? Lohnt es sich zu Mazda zu fahren?
    Neustadt, Rheinland - Pfalz.
    RE: Motorprobleme beim miata BJ 96 1,8L
    Zu deinem ersten Problem:
    schau mal da rein: http://www.mx-5.de/html/faq.html
    Wieviel Kilometer hat dein Motor?
    Hast du schon mal die Zündkabel gewechselt?
    90.00km.
    nein Zündkabel schon seit längerem nicht.
    Geh mal auf mit dem Stichwort Zündkabel - da hast du eventuell schon mal eine Lösung für einen Teil deiner Probleme
    Verlierst Du Kühlwasser, sprich: Mußt Du von Zeit zu Zeit Kühlwasser nachfüllen? Wenn ja spricht einiges für eine defekte Kopfdichtung, das müsste man aber in jedem Fall prüfen.
    Wie sieht das Öl aus? Evt. schleimige weiß-bräunliche Pampe im Öl? Dann hast Du in jedem Fall Wassereinbruch in den Ölkreislauf -> Kopfdichtung.
    Wenn Du die Zündkabel gewechselt hast, solltest Du mal die Leerlaufdrehzahl prüfen und neu einstellen -> Technikteil
  1. [NA-Miata] Hilfe! diverse Motorprobleme
    Von tobsen im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 23.08.2008, 07:44
  2. Motorprobleme mit NB
    Von Stephie im Forum Technik Serie
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 31.08.2005, 16:53
  3. Motorprobleme Hilfe
    Von schnaubi im Forum Technik Serie
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 24.01.2005, 13:20
  4. Motorprobleme
    Von Christine84 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.10.2004, 21:32
  5. Motorprobleme
    Von Mixaelzzz im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.02.2001, 12:04
