Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Radbolzen haben spiel!! gefährlich?
    Hallo Zusammen
    Heute ist mir beim bremssattellackieren in rot (was für ein langes Wort) und beim radnabenmalen in schwarz (noch dämlicheres Wort) folgendes aufgefallen.
    Vorne links Fahrerseite haben die Radbolzen leichtes spiel, d.h. ich kann sie paar mm hin und her bewegen bevor sich die Bremsscheibe mitbewegt. Sie bewegen sich jedoch miteinander, irgendwie ist ja das in die Radnabe gepresst.
    Frage an euch, ist das gefährlich???
    Bei allen anderen Rädern ist alles fix.
    Zweite Frage, ich musste feststellen, dass die Stossdämpfer hinten leicht ölig sind. Sind die Stossdämpfer hinüber?
    Haben schon 130'000km runter (fahre übrigens einen 99er NB)
    Wenn ja, weiss jemand von euch ob in der Schweiz die altbewährte Kombination von H&R Federn mit Koni gelb Stossdämpfer zulässig sind?
    Hallo Zusammen
    RE: Radbolzen haben spiel!! gefährlich?
    zu den Radbolzen:
    Ist problemlos, die Radbolzen stecken fest in der Radnabe, auf die Radnabe wird die Bremsscheibe gesteckt und (normalerweise) mit einer Schraube fixiert.
    Wenn nun diese Schraube fehlt oder abgerissen ist, bewegts Du die Radnabe "in" der Bremsscheibe.
    zu den Dämpfern:
    Nach 130.000 KM sind die auch OHNE Ölverlust hinüber. Also wechseln bevor sie komplett ausfallen!
    zu den Radbolzen:
    zu den Dämpfern:
    Avatar von dave hd
    normalerweise sind die dinger bombenfest...
    musste mal einen wechseln, und der ging erst raus, nachdem ich den 24 std. mit rostlöser eingeweicht hatte...
    bei der felgenmontage ziehst du die bolzen ja richtig fest (ggf. mit drehmoment)...
    da dürfte nix passieren...
    trotzdem:
    ich würde die bolzen versuchen von hinten vorsichtig einzuschlagen, bis die sich richtig "verkeilt" haben... die sind ja so geriffelt...
    guckstu:
    http://perso.wanadoo.fr/hunziker/pic...5radbolzen.jpg
    VG Dave...SLK Fahrer... ;-)
    Avatar von dave hd
    trotzdem:
    guckstu:
    Danke für die Infos! Bei den Randbolzen bin ich jetzt beruhigt. Sobald wieder Zahltag ist werd ich mir ein neue Dämpfer und Federn gönnen. Er hoppelt manchmal schon bisschen über Querrillen und in der Kurve ist er auch nicht mehr so stabil, sprich das Heck ist mir letztes Mal ausgebrochen, hat sich aufgeschaukelt beim einfangen, zum Glück wars nur ein Kuhzaun und ein kleiner Pfosten. Ausser paar Kratzer (auspoliert) und eine kleine Delle in der Beifahrertüre (vom Zaun) alles heil geblieben.
    @Marc: mis müsli weiss scho vo mim hölleritt!
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.03.2014, 09:10
  2. Alter Verstärker gefährlich für neues Frontsystem???
    Von xytrax im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 22.05.2006, 18:45
  3. Keilriemen-Rollen besprühen - gefährlich?
    Letzter Beitrag: 15.01.2006, 17:37
  4. Decke zur Schalldämmung um Tankeinfüllrohr gefährlich?
    Von Tiefflieger im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 04.04.2004, 20:27
  5. Berührung mit Bordsteinkante - gefährlich ???
    Von Netzwerker im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.03.2002, 22:56
