Ergebnis 1 bis 27 von 27
    MX511
    RE: Ölmessstab zeigt 2 verschiedene Werte??
    Hallo Markus,
    die gleiche Beobachtung habe ich auch gemacht.
    Ich habe für mich nur eine logische Erklärung für diese merkwürdige und sicher nicht sehr glückliche Eigenheit.
    Der Meßstab ist ja im Meßbereich gebogen.- Ich vermute, dass der Stab auf der einen Seite im Führungsrohr eng anliegt und aus diesem Grund das Oel nur auf der anderen Seite vernünftige Werte anzeigen bzw. Spuren am Meßstab hinterlassen kann. Ist aber eben nur "meine" Interpretation des Problems.
    >Hallo Markus,
    >Werte anzeigen bzw. Spuren am Meßstab hinterlassen kann. Die
    >Seite, die mehr anzeigt, deute ich als die richtige
    >Anzeigeseite. Ist aber eben nur "meine" Interpretation des
    >Problems.
    genau so halte ich es auch!
    Dortmund
    ... ja, das kenn ich wohl auch...
    Ich mach das einfach immer so, dass ich quasi den "Mittelwert" aus beiden Marken bilde (sprich: wenn die eine Seite bei 1/2, die andere Seite bei MAX anzeigt geht ich davon aus, dass der Ölstand ca. bei 3/4 ist, und ca. 0,2 Liter Öl reinpassen), und entsprechend auffülle. Wenn ich mir allerdings angucke, wie hoch der Ölstand nach einem Ölwechsel ist (mit vorgeschriebener nachgefüllter Ölmenge, eher sogar mit einem Tacken weniger, ist er auf beiden Seiten über MAX) denke ich, dass man sich durchaus auch an der niedrigeren Seite orientieren kann - wenn man da bis MAX einfüllt sollte auch noch nicht allzuviel zuviel Öl drinsein...
    Schliesslich und endlich hab ich noch einen weiteren Messvorteil: pro 100 gefahrene Kilometer kann ich nach wie vor knapp 100ml Öl nachfüllen - messen kann ich mir da eigentlich sparen...
    Bochum, NRW, BRD.
    wenn das mit dem eng Anliegen so stimmt,dann kann es auch sein das ein Kapillareffekt auftrit und das Öl sich etwas "hochzieht" und so mehr auf der einen Seite war.
    Was ein Kapillareffekt ist,hoffe ich weiss jeder.
    Gruß Udo
    Deutschland.
    >sparen...
    Wenn ich richtig rechnen kann heißt das, dass Du auf 1000 Kilometer 1000 ml, sprich 1 Liter Öl brauchst. Ist das normal ????
    Melbourne, Victoria, Australien.
    Danke Dank erhalten 3 in 3 Posts  Bedankt 0
    >Was ein Kapilareffekt ist,hoffe ich weiss jeder.
    Ja! Und zudem wissen wir noch wie man es richtig schreibt, nämlich mit 2 "l":
    Kapillareffekt
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    >vor
    >eigentlich
    >>sparen...
    Bei der Laufleistung ist es okay denk ich, oder zumindest nicht unnormal. Wenn auch weniger schoen waere.
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    Wenn du die vorgeschriebene Oelmenge bei dem Oelwechsel einfuellst dann hast du auf jeden Fall nachher zuviel drin. Ausser du hattest den Motor vorher zerlegt.
    >nämlich mit 2 "l":
    >Kapillareffekt
    Auch wenn Udo "Kapilllareffekt" geschrieben hätte würde er den Jungs mehr helfen als DU !
    Und auf die Idee den Ölmeßstab vorher mal zu säubern seid ihr ja alle gekommen hoff ich mal, besonders die "Experten" sollten das wissen.
    Die Ebene auf der das Auto steht sollte einigermaßen gerade sein, da daraus sonst falsche Werte resultieren können.
    Greetz
    XBM
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    >hab ein riesen Problem:
    >Mein Ölmessstab zeigt auf der Vorderseite fast leer, auf der
    >Rückseite fast dreiviertel an.
    >Welcher Wert stimmt den nun??
    >Wenn ich den Ölmessstab im Röhrchen dreh (hat erst etwas
    >Widerstand und "springt" dann um 180Grad) ist ebenfalls auf
    >der einen Seite mehr Öl. Wie kann das sein??
    Wann kontrollierst du? Wenn der Motor (Oel) kalt oder warm ist?
    Ich habe die Erfahrung gemacht das es mit warmen Oel wesentlich besser geht.
    Avatar von dave hd
    *schlaumeiermodusan*
    und wie das funzt auch...
    der kapillarefekt tritt idr. bei porösen (z.b. porige baustoffe) auf...
    der stab ist aber glatt und das öl eher träge ...
    ausserdem: wenn du den stab rausziehst, abputzt und dann kontrollierst, wird sich in der kurzen zeit der von dir beschriebene effekt bestimmt nicht einstellen...
    *schlaumeiermodusaus*
    VG Dave...SLK Fahrer... ;-)
    D-35085
    >Hi,
    Immer der niedrigere.
    Dortmund
    Jau, läuft so auf 0,8l - 1,0l / 1000km raus...
    >Ist das normal
    ... na ja... wie Markus schon schrieb: es mag bei meinem etwas betagteren Motor (z. Zt. ca. 231.800 km) nicht sooo ungewöhnlich sein, lt. Handbuch ist "bis 1,0l / 1000km" auch noch "normal" bzw. nicht schlimm, aber weniger wäre schon schön, jo...
    Thüringen, D.
    >>Hi,
    Sehe ich auch so. Wenn der Stab an einer Seite an der Wandung "klebt" kann sich das Öl zwar hochziehen, was erklärt das es auf einer Seite etwas mehr anzeigt, da Öl ja aber eine benetzende Flüssigkeit ist ist wäre es nicht erklärbar wie der Ölmessstab auf einer Seite "zu wenig" anzeigen kann.
    würde ich mit meinen rudimentären Physikkenntnissen jetzt mal sagen..
    by Pö
    MX511
    Ich will eigentlich "nur" versuchen, eine klare Aussage zu bekommen, ohne ein Pflichtstudium zu empfehlen.
    Ich stelle mal meine Meinung mit einer Skizze zur Diskussion:
    http://hometown.aol.de/HaraldBleck/B...elmessstab.jpg
    Richtige Anzeige ist links, falsche Anzeige rechts, d.h. die nach hinten gekröpfte Seite zeigt falsch.
    Was meint Ihr?
    Freiburg, Ba-Wü.
    Schlaumeiermodus hab ich auch:
    *an*
    Die Kraft, mit der sich zwei verschiedene Stoffe anziehen nennt man Adhäsion. Wenn diese Kräfte zwischen einer Flüssigkeit und einem festen Stoff groß genug sind, wandert die Flüssigkeit am Rand des festen Stoffes nach oben. Wie weit die Flüssigkeit nach oben wandert ist abhängig von der Adhäsionskraft und dem Abstand der Wände. Die Kappilarkraft ist also eine Wirkungsweise der Adhäsion.
    Somit kann das Öl auf der Seite des Messstabes, der eng an der Wand anliegt, nach oben wandern und den Messwert auf dieser Seite verfälschen. Der richtige Wert ist also, wie mehrmals beschrieben, der niedrige.
    *aus*
    Bochum, NRW, BRD.
    Na dann nimm mal 2 Glasplatten beliebieger Größe und ordne sie so zueinander an, das die beiden Flächen zwischen 0,3mm oder 0,03 mm zueinander parallel stehen.Dazu stellst du sie senkrecht in einer Flüssigkeit, dann kannst du sehen wie schnell das geht..auch mit (warmen)Öl.Aber da es scheinbar erwiesenen ist,das dies ein dummer Gedankengang war,werd ich solche Geistesblitze,die ich als Logisch ansah,halt nicht mehr einbringen.
    Warum eigentlich diese absurde Frage überhaupt gestellt wurde?..tztz
    Vielleicht stellt ja einer den Beweis an,das es einfach am Wetter liegt..oder vielleicht liegt es ja auch nur daran,"wer" den Stab rauszieht
    Gruß Udo
    Dortmund
    >Was meint Ihr?
    ... ich meine, dass mein Ölmesstab (äh... bzw. der meines 90er NA natürlich... ) gar nicht gekröpft ist, sondern gerade durchgeht?
    _Glaube_ ich zumindestens, obwohl ich jetzt irgendwie verunsichert bin... ist der evtl. doch gekröpft? Ich glaub, ich geh' erstmal nachschauen...
    Avatar von dave hd
    >Seite verfälschen.
    :V ...und wieviel tage braucht das dann (nachdem ich 1. den ölstab abgeputzt habe und 2. nochmal eingestöpselt habe ) wenn ich den korrekten öl-stand sehen will...
    ..logger bleiben...
    Au weia...
    da hab ich ja was angestellt.
    Der Effekt tritt bei kaltem und warmen Motor auf!
    Ob das Auto grad oder schief steht ist dabei egal! Ich mess aber grundsätzlich bei ebener Straße.
    Ich orientier mich jetzt einfach an der Seite mit geringerem Wert und halte den mittig. Dann ist auf der anderen Seite etwas über voll. Wenns zuviel war, wird er das schon raushauen und ich weiß es dann für die Zukunft.
    Gruß Markus
    Freiburg, Ba-Wü.
    Och, das geht ziemlich schnell. Wennste dir ein Wasserglas füllst, siehste auch sofort dass die Oberfläche nicht völlig eben sondern an den Rändern etwas nach oben "gebogen" ist. So "wandert" das Öl bei entsprechend geringem Abstand zwischen Peilstab und Wandung halt auch nach oben. Dafür muss der Stab noch nicht einmal gekröpft zu sein, es wird wohl ausreichen, wenn er hinreichend eng an der Wand anliegt. Allerdings hat er dann immer auf der anderen Seite entsprechend viel Abstand, so dass sich die Adhäsions-/Kapillarkräfte dort nicht so auswirken und auf der "niedrigeren" Seite des Peilstabs wir die richtige Ölmenge angezeigt. Puh, war das jetzt wissenschaftlich?!
    Deutschland.
    >Hallo,
    >>Ist das normal
    >schön, jo...
    Ups !!! Wusste nicht, dass der Wagen schon soviel Kilometer gelaufen ist. Dann ist es natürlich etwas anderes. Im übrigen sind die genannten Angaben in den Betriebsanleitungen da schon seeehr großzügig bemessen. Ich glaube kaum, dass man bei einem Neuwagen 1 L Öl auf 1000 km akzeptieren würde.
    Saarland.
    Also wenn ich zu wenig Öl drin habe (weniger als min) dann hab ich beim rausziehen auf der einen Seite auch Öl. Ich denke da bleibt Öl von der Wand beim Rausziehen dran hängen. Wenn ich nachfülle ists auf beiden Seiten gleich. Also gilt wohl der niedrigere Wert.
    Rally
    >*an*
    >*aus*
    Stichwort: Kohäsion, bitte mit einbinden
    Freiburg, Ba-Wü.
    Kann ich nicht, weil die Kohäsion die Anziehungskraft zwischen zwei gleichen Medien ist; Öl und Peilstab bzw. Wandung sind jedoch unterschiedliche Medien
    Rally
    Deswegen ja, es kommt ja auch noch auf die Öleigenschaft an (dünn- dickflüssig usw.)
    Mein Ölmessstab zeigt auf der Vorderseite fast leer, auf der Rückseite fast dreiviertel an.
    Wenn ich den Ölmessstab im Röhrchen dreh (hat erst etwas Widerstand und "springt" dann um 180Grad) ist ebenfalls auf der einen Seite mehr Öl. Wie kann das sein??
    Gruß Markus
  1. Ölmessstab NC
    Antworten: 51
    Letzter Beitrag: 04.10.2012, 17:26
  2. Ölmessstab???
    Von Dirk im Forum Technik Serie
  3. Länge Ölmessstab
    Von biose im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.09.2009, 20:02
  4. Genauigkeit Ölmessstab?
    Von Torsten im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 23.06.2003, 22:48
  5. Sch.... Ölmessstab !!!
    Von chillout im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.02.2003, 21:46
