Ergebnis 1 bis 7 von 7
    1,9 NB können die Ventile aufsetzen?
    Hallo Leute,
    mein Schrauber hat rausgefunden warum mein AT-Motor nicht
    angesprungen ist...
    Der Verkäufer war wohl so gut und hat den Zahnriemen falsch
    eingebaut.
    Auslaßnockenwelle um 180° verdreht und solche Spielchen!
    Also, können die Ventile beim 1,9er NB aufsetzen oder nicht?
    Gruss
    Sandro
    Danke Dank erhalten 619 in 453 Posts  Bedankt 973
    RE: 1,9 NB können die Ventile aufsetzen?
    Nein!
    Würdest du mir das schwören, z.B. auf deinen MX5?
    Ich will dir ja glauben, das wäre zumindest wie Glück im Unglück.
    Danke schon mal.
    Gruss
    Sandro
    Laß´ es mich so formulieren:
    Bei meinem ´98er NB 1,9l kann man bei abgenommenem Zahnriemen und zwei Kolben im OT beide Nockenwellen ohne Widerstand durchdrehen.
    ICH schließe daraus, daß es zu keinem Kontakt zwischen Ventilen und Kolben kommt.
    Wenn der AT-Motor schon mal gestartet wurde, wisst Ihr ja bald mehr: postit!
    Frankfurt, Hessen, BRD.
    im Kolben sind Taschen eingearbeitet, so das bei OT ein ein offenes Ventil keinen Schaden anrichten sollte.
    D-777..
    Als ich meinen Block gewechselt habe, hab ich mal spasseshalber nach Montieren des Kopfes einen Kolben in den OT gedreht und die Nockenwellen durchgedreht - kein Aufsetzen der Ventile. Ein Serien-NB hat also den gleichen Platz wie ich +0,5mm
    Jut, danke Leute.
    Das beruhigt ja schon mal.
  1. Hardtop aufsetzen (NB)
    Von esm1974 im Forum Allgemeines
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 24.10.2008, 15:35
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 29.03.2006, 16:31
  3. Viele können sich nicht Einloggen
    Von HEPENZEP im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 10.04.2004, 11:16
  4. Wir können nur billig?
    Von silverarrow im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 13.06.2001, 20:49
