Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Mainz, Rheinland -Pfalz.
    Krümmer von NA 1,8 an Motor vom NA 1,6 ?
    ich hätte da gern mal ein Problem.
    Kann man den Krümmer vom NA 1,8 an den Motor von NA 1,6
    anflanschen? Mir geht es nicht darum, ob er überhaupt passt, sondern,
    ob der Krümmer an den Motorblock vom 1,6 L NA anschraubbar ist.
    Danke schon mal im Vorraus.
    Heiko
    Neu-Ulm, Bayern.
    RE: Krümmer von NA 1,8 an Motor vom NA 1,6 ?
    Nein, passt nicht.
    Alex
    Moderator Avatar von sampa
    D-40789
    Danke Dank erhalten 176 in 89 Posts  Bedankt 345
    WIMRE sind sowohl die Stehbolzen als auch die Abstände der Auslasskanäle in anderem Abstand.
    Bis bald Axel
    CH-5333
    Du erinnerst dich richtig. bei meinem 1.8l NA Krümmer lag eine Dichtung für den 1.6er NA bei.
    Ich habe die Dichtung von 1.8er auf die von 1.6er gelegt, da passt rein gar nichts. Selbst mit Flansch auftrennen und den Krümmer verengen bringst du den 1.8er Krümmer nicht an den 1.6er Kopf.
    Das war zwar nicht die Antwort, die ich wollte, aber ich habe es mir schon fast gedacht.
    Dennoch:
    DANKE an ALLE für die schnelle Antwort!
    Avatar von pit von DO
    bVbStadt
    Hi zusammen,
    der Fakt, das es nicht passt ist ja schon genannt worden,
    aber hier noch kurz die Erklärung...
    (falls es jemanden interessiert)
    Als die Mazda-Jungs einen größeren Motor als den 1,6er bauen wollten, stellten sie fest, dass nicht mehr genügend "Fleisch" an den Zylinderwänden wäre nach einem Aufbohren auf 1,8/1,9L ( zumindestens wenn man als große Autofirma einen Ruf zu verteidigen hat)
    Daraufhin wurde ein neuer Block gegossen, der eigentlich identisch mit dem 1,6er ist, mit Ausnahme der Tatsache, dass der Zylinderbohrungsabstand etwas vergrößert wurde. Dies hat natürlich zur Folge, dass auch die Krümmer nicht mehr passen....
    Falls jemand andere Info´s hierzu hat, her damit!
    pit
    2018er ND mit 2L in Jet Black
  1. krümmer vom na an den nb
    Von Kevin2512 im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 11.05.2016, 17:51
  2. Krümmer vom 1.8 na an 1.6 na
    Von V3ltins im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 07.01.2016, 11:20
  3. Krümmer vom NB auf NA?
    Von whitefive im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 06.05.2015, 15:24
  4. [NA] (NA) Frage zu Lambdasonde/Krümmer, verhalten Motor.
    Von MX5 Cruiser im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 09.05.2006, 16:14
  5. Wie entferne ich Sensor vom Krümmer beim NB ?
    Von Marc C im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 23.05.2001, 05:00
