Ergebnis 1 bis 11 von 11
    Schwankender Öldruck (sehr gelegentlich)...Problem?
    da dieses Phänomen gestern abend mal wieder aufgetreten ist, möchte ich nun doch "Rücksprache halten", ob dies auch bei Euch der Fall ist/ war, bzw. sich jemand einen Reim darauf machen kann.
    In 99% der Fälle sind die Öldruckwerte meines Wagens wunderbar. Sehr, sehr gelegentlich aber schwankt, bzw. fällt der Öldruck im Stand kurz. Schätzungweise einmal auf 300- 500km. Man kann sich das am besten so vorstellen, dass sich der Wagen kurz minimal "schüttelt". Es *kann* sein, dass, wenn es auftritt, das Lenkrad leicht eingeschlagen ist, ich bin mir dessen aber nicht sicher.
    Ach ja: 91er Miata 1,6, Servo, A/C, K&N 57i
    Merci...
    RE: Schwankender Öldruck (sehr gelegentlich)...Problem?
    Also wenn sich der Öldruck nur bei unterer unrunder Drehzahl
    so verhält, würde ich eher auf ein Leerlaufproblem tippen,
    wodurch halt auch der Öldruck sinkt, weil der Motor kurz vor
    dem Ausgehen steht.
    Übler wäre wenn der Öldruck runtergeht, weil die Ölpumpe kurz stehen
    bleibt. Das hab ich aber noch nie gehabt und kann daher nicht
    sagen ob er dann auch ruckelt.
    Das die Motordrehzahl fällt bzw kurz unruhig wird, wenn die Servo
    arbeitet wirst du aber doch auch schon früher gehabt haben, oder?
    >dem Ausgehen steht.
    Die "klassischen" Drehzahlschwankungen habe ich nicht zu beklagen; der Leerlauf ist sehr ruhig. Eventuell sollte ich das beim nächsten Werkstattbesuch (steht an) dennoch mal checken lassen?
    >stehen
    Hmmm. Wie gesagt, in 99% der Fälle laufen Pumpe und das Drumherum wunderbar. Vielleicht ein beginnender Verschleiß?
    >Servo
    >oder?
    Ja, das kenne ich. Deswegen denke ich ja auch, dass es eventuell damit zu tun haben könnte. Leider ist es aber nicht reproduzierbar, und tritt nur äußerst selten auf.
    ZUSATZ: Ein Keilriemen quietscht. Zusammenhang möglich? (Bin Laie )
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    Wenn sich der Wagen schuettelt dann bin ich mir ziemlich sicher das auch die Drehzahl abfaellt, warum sollte sicher der Wagen auch sonst schuetteln? Die Pumpe und die Kurbelwelle sind direkt miteinanderer verbunden d.h. entweder es laeuft beides zu langsam (d.h. niedriger Oeldruck) oder beides schnell genug.
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    >stehen
    >bleibt.
    Wie soll das gehen?
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    >Laie )
    Nein die Pumpe laeuft direkt auf der Kurbelwelle.
    >schnell genug.
    Sorry, ich bin heute nicht richtig wach.
    Habe noch meinen alten DZM drin, welcher kaputt ist. Was ich meinte, ist, dass diese "üblichen", starken Schwankungen der Leerlaufdrehzahl bei meinem Wagen bislang nicht aufgetreten sind (permanentes starkes Schütteln im Stand/ Leerlauf).
    >dem Ausgehen steht.
    >stehen
    >bleibt.
    Wie kann eine mechanische Pumpe stehen bleiben ?
    >Servo
    >oder?
    Greetz
    XBM
    Ein Bekannter hatte jedenfalls das Problem, das die Ölpumpe am
    1,9er NB verreckt ist und mein Mazda Dealer hat mir damit auch
    schon Panik gemacht, das die Pumpe ab 100000km schon mal aufgibt.
    Kann ja auch sein, das sie dann einfach zugesetzt ist?!?
    Möglich. Laufleistung sind ca. 120.000 km. Kann man das irgendwie (günstig) überprüfen lassen?
    Hoffe nicht das es das ist, weil mit günstig ist bei der Ölpumpe
    nix zu machen.
    Das sollte daher die letzte Möglichkeit sein.
  1. Tacho hängt gelegentlich
    Von bernd91 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.12.2014, 20:38
  2. [NA] (NA) CarMakeCorns Auspuffanlage, einteilig, SEHR leicht, SEHR leise
    Von bratfass im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 28.07.2009, 20:22
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.04.2008, 00:24
  4. (geladen) schwankender Ladedruck
    Von Der Schnitzer im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 08.02.2008, 02:10
  5. Schwankender Leerlauf
    Von Olli2 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.03.2003, 11:52
