Ho duds,
nachdem mir hier immer so hilfreiche Tips gegeben werden, damit ich meinen Miata sorgenloser geniesen kann habe ich hier eine neue Frage.
Ich mache mir langsam sorgen, bei den hohen Temperaturen hier (34-36 Grad C) wird mein Kleiner (93 US) meisst etwas warm. Der Tempanzeiger geht hoch bis auf 3/4 vor Rot und knapp davor. Was ich schon festgestellt habe ist, dass es dann urploetzlich (nach ca. 25Minuten Fahrt ueber Interstates und durch die Stadt) die Temperatur wieder auf dem Mittelbereich abfaellt.
Natuerlich will ich mir die Kiste nicht heissfahren. Hab dann mal unter die Haube geschaut. Erste Frage geht zum Sicherungskasten auf der Beifahrerseite. Dort ist alles vorhanden bis auf einen Platz. IMHO koennte dort ein Relais sitzen, weiss ich allerdings nicht (Kein Usermanual vorhanden). Dummerweisse steht auf dem Deckel auf diesem Platz ein 'Cooling Fan'. Fehlt mir da ein Relais und der Ventilator kann nicht arbeiten?
Oder meint ihr eher, dass der Temperaturgeber fuer die Anzeige spinnt? Oder haengt das alles mit dem Sagenumwobenem Kuehlerdeckel zusammen?
Und dann wundert mich meine Klima etwas. Morgends kommt da ab und an wie ein Dunst oder sowas raus. :V Ist das normal oder sollte ich mir da jetzt auch schon Gedanken drum machen?
Ich hoffe mal, dass mir einer von Euch vielleicht helfen kann. Zumindest mit dem Sicherungskasten haette ich gerne eine Aufklaerung um diesen Ominoesen Steckplatz. es ist der Aeussere zweite von hinten.
Merci schonmal im Voraus.
