Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Avatar von Atlan_2000
    D-41...
    elFH nachrüsten... woher strom abgreifen?
    wer kann mir einen tip geben w oich das zündungssignal am besten abgreife?
    zumal es ja mit 30A abgesichert werden muss kann ich ja nicht irgenwo dranhängen...
    kann ich direkt an das Zündschloß gehen?
    Krefeld, NRW, Taka Tuka Land.
    RE: elFH nachrüsten... woher strom abgreifen?
    zündplus vom radio.. und den hauptstrom über ein relais schalten. so würde ichs machen
    oder halt nur vom radio.
    D-41...
    hmm wollt mir das mit dem relais eigentlich umgehen...
    laut schaltplan werden die direkt von der zündung gespeißt aber von wo genau?
    die radio leitung ist mir zu riskant...
    die FH ziehen zu viel strom. wie gesagt 30A sicherung normalerweise...
    dick genug sind die Zündkabel. Mit relais ist aber wesentlich eleganter und sicherer. Kannst Du die eFh nicht einfach an Dauerplus hängen? Das nervt doch eh, wenn du vergisst die fenster hochzumachen und dann jedesmal wieder die zündung anmachen musst.
    D-41...
    stimmt wohl aber finde ich keine so tolle lösung die dauerhaft unter spannung zu lassen...
    also würde es sich wohl anbieten einfach mit ner Tklemme ans zündkabel zu gehen....
    oder hat noch wer ne idee?
    Nimm auf jeden Fall ein Relais.
    Bei mir sind die Schalter schon mal durchgebrannt weil die original direkt am Plus ohne Relais hängen.
    Und die $"§$"§$ Schalter sind teuer sag ich dir.
    50 € aufm Schrottplatz
    Greetz
    XBM
  1. [NA] Zusatzanzeige Strom abgreifen
    Von TristanL im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 08.06.2020, 10:32
  2. Strom abgreifen für (verstecktes) GPS
    Von poenn im Forum Technik Serie
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 27.12.2008, 19:15
  3. 12 V im Motorraum abgreifen (BJ 1991 Miata)
    Von Antanis im Forum Technik Serie
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 24.10.2003, 20:41
  4. einbau Marderschreck - woher Strom nehmen?
    Von speedy21 im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 29.07.2003, 23:10
  5. Strom abgreifen ?
    Von Gela im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.09.2002, 18:54
