ich hab mich am Wochenende mal an die Gleitbolzen meiner Bremsen
gemacht, weil ich mit dem Pedalgefühl und der Bremsleistung nicht
wirklich zufrieden war:.
Also Vorderrad abgeschraubt und prompt kam der Schocker:
unterer Gleitbolzen:
http://2.pichold.com/dsc00809_640x480.jpg
oberer Gleitbolzen:
http://2.pichold.com/slider_pin2_front.jpg
Allesamt wunderbar in Ordnung, keinerlei Korrosion zu erkennen.
Also keine verrotteten Bolzen vorhanden, die die schlechten
Bremseigenschaften erklärt hätten. Mist aber auch ...
Hinten sah's auch nicht besser aus:
http://2.pichold.com/dsc00816_640x480.jpg
oberer Gleitbolzen:
http://2.pichold.com/dsc00817_640x480.jpg
Auch alle in einwandfreiem Zustand.
Vorher waren die Bolzen wohl mit einem Industriefett geschmiert
worden, jetzt habe ich erstmals Silikonpaste für die Schmierung
verwendet. Also alle acht Bolzen schön mit der Paste eingeschmiert,
an den Hinterradbremsen die Grundeinstellung neu vorgenommen
und alles ordnungsgemäß zusammengebaut (Beläge + Scheiben
waren noch in gutem Zustand).
Erste Überraschung: Der MX-5 ließ sich danach im Stand spürbar
leichter in der Garage hin- und herschieben. Schonmal kein
schlechtes Zeichen.
Probefahrt: Ab dem ersten Kilometer war ein wesentlich besseres
Pedalgefühl zu spüren. Die Bremse greift schon bei leichtem
Niedertreten des Pedals zu und läßt sich nun wesentlich besser
dosieren. Nach nun 700km Fahrt ist die Bremse auch wesentlich
bissiger geworden. Ein richtiger Härtetest auf 'ner Paßstraße
steht aber auch aus.
Fazit: Erstaunlich, daß ein Wechsel von einem normalen Industriefett
zur Silikonpaste solch einen Fortschritt bringen kann. Durch die
Silikonpaste scheint spürbar weniger Reibung zwischen Gleitbolzen
und Führung zu entstehen.
Ob die Silikonpaste mit dem Temperaturbereich von bis zu 200°C
unter harten Bedingungen übersteht, dazu kann ich jetzt noch
nichts sagen. Werde die Sache aber im Auge behalten und Meldung
machen, wenn sich da was Neues ergibt.
Deshalb hier nochmal vielen Dank an gewisse Forums-Technik-Freaks
(diejenigen werden schon wissen, daß sie gemeint sind) für den
wertvollen Tip mit der Silikonpaste,
Grüße,
Fabian
