Ergebnis 1 bis 8 von 8
    FO, Deutschland.
    Hilfe! Hohlraumsonde abgerissen - Zugang zu vorderen Schwellerbereich gesucht
    als ich heute bei meinem NA endlich die Hohlraumversiegelung
    duchführen wollte, habe ich zu diesem Zweck die Hohlraumsonde im
    vorderen Schwellerbereich probeweise durch dieses im Bild mit der
    Gummikappe verschlossene Loch eingeführt:
    http://home.arcor.de/hutzler.martin/20-08-04_1743.jpg
    Dort ließ sie sich problemlos und ohne Widerstand hineinschieben.
    Als ich sie wieder herausziehen wollte, um den Druckluftschlauch in
    Ruhe anzuschließen, ging nix mehr- das Sch***- Ding hatte sich
    irgendwo verklemmt / verhakt. Schieben, Drücken, Wackeln half alles
    nicht so recht, die letzten 20 cm wollten nicht mehr raus. So kam
    denn, was kommen mußte - die Sonde ist abgerissen, ca. 15 bis 20 cm
    Schlauch sind jetzt im Schweller (die Düse damit natürlich auch).
    Gibt es im unteren Bereich der A- Säule auch so ein Loch wie an der
    B- Säule, durch das man hineinsehen kann? Soweit ich das durch das Loch erkennen kann,
    geht der Rest der Sonde irgendwie nach oben, wo sie festklemmt.
    Gibt es in diesem Bereich andere Zugänge als die kleinen Löcher?
    Muß die elende Sonde mit Düse ewig da drin bleiben? Es ist zum
    Für diese Aktion von
    möglichen.
    Martin
    RE: Hilfe! Hohlraumsonde abgerissen - Zugang zu vorderen Schwellerbereich gesucht
    ruhig bleiben. Kannst Du noch Druckluft anschließen? Dann bläst sie sich nämlich vermutlich hinten frei, wenn Du sie etwas vor- und zurück bewegst. Wenn das nicht mehr geht, würde ich einen Draht in den Schlauch stecken, dann kann man ihn evtl besser steuern und die Sonde kommt los. Aber sachte...
    Viel Erfolg!
    Georg
    FO, Deutschland.
    Nee, ist vorbei, ist ja bereits abgerissen, siehe mein erstes Posting.
    Ich kann durch das Loch hineinleuchten, sehe dann das abgerissene
    Ende, und daß der Schlauch aufwärts geht. Wahrscheinlich durch
    irgendein Loch oder einen Spalt in den unteren A- Säulen- Bereich.
    Das Problem ist halt, daß ich jetzt durch das kleine Loch nicht mehr
    wirklich greifen oder sonstwas machen kann.
    Im Prinzip bräuchte ich jetzt eine Konstruktions-, noch besser
    Explosionszeichnung vom vorderen Schweller-/ unteren A-Säulenbereich.
    Dann hätte ich eine genauere Vorstellung, wo das Ding
    steckt und könnte evtl. ein Loch oberhalb der "Engstelle" (wenn es
    denn eine ist) bohren und die Sonde quasi von oben entfernen.
    Trotzdem Danke für den Tip, vielleicht versuche ich mal einen Draht
    in den (Rest-)Schlauch hineinzubekommen, vielleicht komme ich ja
    damit weiter.
    Martin
    Avatar von Harald
    D-54...
    Genau dort ist mir was ähnliches passiert.
    Ich vermute auch, dass nach oben hin eine kleinere Öffnung in die A-Säule ist. Dort hatte sich bei mir die Spitze verklemmt.
    Sie kam dann letztlich doch irgendwann raus, deshalb kann ich dir weiter keinen Tipp geben.
    Aber wenn sie eh. schon kaputt ist und dort beim Fahren nicht klappert, würde ich sie drin lassen.
    FO, Deutschland.
    >verklemmt.
    Kann eigentlich gar nicht anders sein. Bescheuert nur die Tatsache,
    daß die Sonde, die ich ja eher nach vorne geschoben hat, sich so
    krümmt daß sie genau dieses Loch findet.
    Ich werde am Wochenende mal evtl das Handschuhfach und den
    Gebläsemotor aubauen, vielleicht ist dort eine Öffnung, durch die
    man nach unten Tasten oder Greifen kann.
    Ansonsten denke ich, daß sie sich entweder mit der Zeit festrüttelt
    oder löst. In ersteren Fall bleibt sie drin, im zweiteren kann ich
    ich sie irgendwann aus dem Schweller fischen.
    Die Idee mit dem Bohren habe ich eigentlich wieder verworfen, man
    müßte schon sehr genau wissen, wo das Ding steckt.
    Mit dem Draht hatte ich bisher leider keinen Erfolg.
    Martin
    Avatar von Harald
    D-54...
    >die
    In der A-Säule, hinter der Plastikverkleidung im Fußraum, ist eine solche Öffnung. Müsstest du rankommen, wenn das Handschuhfach raus ist. Aber ich glaube nicht, dass du von dort rankommst.
    Trotzdem viel Glück beim Versuch! Nicht dass hinterher auch noch ein Finger feststeckt.
    FO, Deutschland.
    >dort rankommst.
    Gut zu wissen, habe sowas vermutet, konnte eine Blechkante
    ertasten. Werde es einfach mal versuchen, so groß ist der Aufwand wohl nicht.
    Kann ich ja dann Fluidfilm draufsprühen, dann müßte er wieder
    rausflutschen. Solange er nicht abreißt...
    Gruß + Danke für den Tip
    Martin
    FO, Deutschland.
    ***Update 28.08.***
    So, nachdem ich gestern mit neuer Sonde die Hohlräume mit Fluid-Film gepflegt habe,
    hatte ich heute Muse genug, mich auf die Suche nach einem größeren Zugang zur
    vorderen A-Säule zu machen. Nach Ausbau von Handschufach und Gebläsemotor
    wurde ein dreiecksförmiger Zugang zur A-Säule sichtbar, der jedoch zum Hineingreifen
    zu klein und außerdem zu weit oben lag. Die abgerissene Somde steckt also immer noch
    in dem "Durchgang" zwischen Schweller und A-Säule. Daß es diesen geben muß
    zeigt auch die Tatsache, daß beim Einbringen des Korrosionsschutzmittels immer wieder
    "Dampfschwaden" im Bereich Fußraum / A-Säule sichtbar wurden.
    Entweder die Sonde rüttelt sich irgendwann von selbst lose oder bleibt eben drin.
    Gruß und Danke für die Hinweise
    Martin
  1. [Alle Modelle] Druckbecherpistole mit Hohlraumsonde u. diversen Fluidfilmartikeln
    Von Alder im Forum Biete: Sonstiges
    Letzter Beitrag: 18.12.2018, 10:59
  2. [NA] [NA] Zugang Kabel Zigarettenanzünder
    Von jake im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 29.08.2015, 08:15
  3. [NB⁄NBFL] NBFL Schweller Zugang Hohlraumversiegelung
    Von joschlichter im Forum Allgemeines
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 24.03.2013, 21:01
  4. Friedhof Zugang
    Von Juergen H im Forum Allgemeines
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.08.2001, 11:12
