vor einem Jahr hatte ich an meinem NA am Radlauf links hinten eine
kleine Roststelle (genauer gesagt: am Falz, meine Radläufe sind aber
nicht gebördelt).
Relativ klein, allerdings waren die zwei Falzbleche aufgebogen und
jemand hatte offensichtlich schon mal einen kleinen Schweißpunkt
gesetzt. Also habe ich die Sache aufgebohrt, abgeschliffen, mit BOB
versiegelt und grundiert, leicht gespachtelt und überlackiert
(optisch nicht toll, aber sieht keiner).
Nun sind etwas weiter (ca. 3 bis 5cm) außen am Kotflügel zwei kleine
Blasen im Lack aufgetaucht, noch sehr klein, aber sie werden größer
und verfärben sich langsam bräunlich. D.h. der Rost hat sich zwischen
den Karrosserieblechen weitergefressen und dringt nun nach außen durch.
Meiner Meinung nach wäre es ratsam, damit zeitnah zum Karosseriebauer
zu gehen, auch wenn der Schaden im Moment noch sehr gering
aussieht - vielleicht läßt sich der Aufwand so in Grenzen halten.
Oder sollte man noch abwarten?
Mal *angenommen*, die Sache ist auf diese eine Stelle beschränkt,
würde es Sinn machen, dort einen Teil herauszuschneiden, ein neues
Blech einzuschweißen und zu spachteln?
Oder besser gleich einen neuen Radlauf oder Kotflügel einschweißen
(auch bei lokal begrenztem Rostbefall)?
Was kostet üblicherweise - den schlimmsten Fall angenommen - der
Austausch des hinteren Kotflügels (schneiden, einschweißen usw.)?
Martin
