Ergebnis 1 bis 3 von 3
    FO, Deutschland.
    Ungleichmäßige Bremswirkung
    wenn ich an meinem NA die Bremse betätige, dann ist die Bremswirkung
    nicht wirklich konstant. Sie nimmt eher in Intervallen zu
    und wieder ab. Man kann es bei Bremsmanövern aus höheren
    Geschwindigkeiten als eine Art „Rubbeln“ spüren.
    Noch deutlicher festzustellen ist dies, wenn man langsam an eine
    Ampel heranbremst. Auf den letzten Metern vor dem Stillstand spürt
    man sehr deutlich, wie das Fahrzeug mal mehr und mal weniger stark
    abgebremst wird.
    Parallel dazu ist auch ein leichtes, auf- und abschwellende
    Quietschen zu hören, scheint von hinten zu kommen, aber da kann man
    sich ja auch täuschen.
    Es handelt sich übrigens um einen 93er NA, Laufleistung 124 tkm,
    Belagsstärke vorne und hinten ca. 4mm, Scheibendicke ca. 0,5 mm unter
    dem Wert, was im „Jetzt helfe ich mir selbst“ als Scheibenstärke bei
    neuen Bremsscheiben angegeben wird. Ich tippe mal darauf, das es die
    ersten Bremsscheiben und der zweite Satz Beläge sind / ist (habe den
    Kleinen seit ca. einem Jahr).
    Rein gefühlsmäßig würde ich sagen, die Bremsscheibe hat einen Schlag
    oder ist ungleichmäßig abgenutzt. Welche Ursachen kommen evtl. sonst
    noch in Betracht? Oder ist sowas bis zu einem gewissen Umfang normal?
    Wäre Schade, Scheiben und Beläge vorzeitig auszuwechseln.
    Martin
    Danke Dank erhalten 617 in 452 Posts  Bedankt 970
    RE: Ungleichmäßige Bremswirkung
    Beläge ausbauen und anschauen, möglicherweise siehst Du eine Kraterlandschaft.
    Im Zweifel immer wexeln, auch die Scheiben, es naht die kritische Jahreszeit.
    FO, Deutschland.
    >Kraterlandschaft.
    O.K. Dann würde mich auch mal interessieren, woher die Krater denn -
    wenn es welche gibt - kommen. Verbrannt, zerfressen durch äußere
    Einflüsse?
    Hmm, ich denke ja auch, daß die Sache durch die Scheiben - Belags- Kombi kommt
    (zumindest hoffe ich das), nur frage ich mich woher.
    Martin
  1. Fragen zum NA - Bremswirkung, Öldruck, Geräusche
    Von jeffmurdoch im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 06.08.2009, 22:53
  2. [NB⁄NBFL] (NB) Probleme mit Bremswirkung
    Von Cordovan im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.03.2009, 08:28
  3. Serienmäßige Sperrdiffs
    Von jochen167 im Forum Technik Serie
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 09.01.2009, 13:52
  4. NB/FL Wo sitzt das serienmäßige Relais für die Hupe?
    Von Klaus_MX5 im Forum Technik Serie
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 07.02.2006, 16:27
  5. Serienmäßige Ausstattung beim NA
    Von Nick im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 24.02.2002, 17:58
