Ergebnis 1 bis 13 von 13
    Hamburg.
    Montagetipps Endschalldämpfer
    Hallo Gemeinde,
    ich habe mir bei ebay einen gebrauchten Original Mazda Sportendschalldämpfer (Wer erfindet solche Wörter? :V ) besorgt.
    Nun ein paar Fragen zur Montage:
    1.) Reicht es den Wagen aufzubocken (besser links oder rechts?) oder muss ich auf 'ne Bühne?
    2.) Brauche ich noch eine neue Dichtung o.Ä.?
    3.) Gibt es sonst noch irgend etwas zu beachten?
    Danke für eure Tipps!
    Sailor
    CH-5333
    RE: Montagetipps Endschalldämpfer
    Bühne ist dem Rücken zu liebe besser, aber es geht auch mit zwei Unterstellböcken (auch so ein wort )
    Prinzipiel nicht, aber Auspuff dichtmittel wie GumGum ist sehr ratsam.
    Rostlöser zum lösen der Schrauben ist noch sehr hilfreich.
    Rheinland-Pfalz.
    am besten rechts und links, das macht es viel einfacher. grube oder bühne ist natürlich erheblich praktischer.
    man kann die alte verwenden
    die höchstwahrscheinlich stark verrosteten schrauben am flansch am besten schon abends vorher kräftig mit rostlöser einsprühen.
    und gutes werkzeug, damit du die schrauben dann auch wirklich abbekommst und nicht runddrehst.
    Hamburg.
    Hallo Dirk, hallo Jürgen,
    danke für die schnellen Antworten.
    Wie wird das verarbeitet?
    Sailor
    CH-5333
    das ist eine weisse kaugummiähnliche Paste, die auf die abzudichtende Trennstelle gleichmässig und dünn gestrichen wird. Sie eignet sich sehr gut um z.B. den Flansch am Kat dicht zu bekommen.
    Saar-Pfalz-Kreis.
    Kauf Dir ne neue Dichtung, dann brauchst Du normalerweise beim NB kein Gum Gum. Das ist ne Paste, die bei ineinandergeschobenen Rohren verwendet wird um den Auspuff von Anfang an dicht zu bekommen.
    Bregenz, Vorarlberg, Österreich.
    Kauf dir ne neue Dichtung. Ich dachte auch ich könnte es mit der alten versuchen. Da mein kleiner erst 2000 km gelaufen war. Ergebniss war das er undicht war und ich die Arbeit zweimal machen musste. Gum Gum kannst dir sparen. Gehört eher in die Ecke Flick und Bastelzeug. Ein intakter Auspuff braucht soetwas nicht.
    Gruss Carlo
    Rheinland-Pfalz.
    man kann die dichtung natürlich tauschen, aber mein endtopf war inzwischen auch schon mehrmals ab und hat immer noch die erste dichtung und ist auch noch dicht.
    Bist Du Dir da 100% sicher???
    Schon mal die Endrohre zugehalten ????
    Gruss Carlo
    Saar-Pfalz-Kreis.
    Warum ?
    Stehe ich auf der Leitung?
    Gruss Carlo
    Saar-Pfalz-Kreis.
    >Warum ?
    Ich wollte damit ausdrücken, das ich absolut Deiner Meinung bin ! Ich hab in den letzten Jahren schon viele verdutzte Gesichter gesehen deren Auspuff angeblich absolut dicht ist, und wenn man dann nen alten Lumpen aufs Rohr gedrückt hat, hat der Auspuff irgendwo abgeblasen. Nur weil man an ner Dichtung gespart hat......irgenwann verbiegt sich dadurch auch noch der Flansch, weil man immer fester zuschrauben muß !
    >>Warum ?
    Achso dann ist alles klar kennst dich aus . Für mich als ehemalíger Kfz-Technicker ist da alles klar.Ne Dichtung lässt sich nur einmal pressen. Die verdutzten Gesichter kenne ich auch
    Gruss Carlo
  1. [NA] 125-Kennzeichen beim MX-5 NA - Montagetipps?
    Von MsCoolness im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 23.06.2019, 12:36
  2. [NA] NA Miata Mittelschalldämpfer, Endschalldämpfer
    Von derAlteHase im Forum Technik Serie
  3. Endschalldämpfer MX-5 NA am günstigsten..?
    Von joschlichter im Forum Allgemeines
    Antworten: 12
  4. Endschalldämpfer
    Von mxgump im Forum Allgemeines
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 30.03.2006, 10:32
  5. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 14.10.2003, 17:48
