Ergebnis 1 bis 14 von 14
    Nähe Darmstadt, Hessen, D.
    Ölkontrolle - Etwas seltsam....
    Hallo, ich bin neu hier, hätte da gleich mal ein Problem :
    Ich fahre einen NB 1,9er, BJ. 99.
    Mir ist jetzt bei der Ölkontrolle (Öl ist schon etwa 10000 km drin )
    beim abwischen des Meßstabes aufgefallen daß die Flüssigkeit daran
    für ein 10000 km altes Öl recht hell (rötlich) und relativ dünnflüssig ist, kann das normal sein ?
    Ölwechsel wurde noch vom Vorbesitzer durchgeführt.
    Möchte ohnehin nun Ölwechsel machen, aber muß ich mir Sorgen machen
    daß da irgendein Gebräu drin ist was da nicht reingehört ? (Benzin z.B.,riecht aber eigentlich nicht danach)
    Ich bin für jeden Tipp dankbar
    Ralf
    Danke Dank erhalten 613 in 449 Posts  Bedankt 963
    RE: Ölkontrolle - Etwas seltsam....
    Hallo & Willkommen,
    mach erstmal einen Öl- (und Filter) Wexel, dann ist das "Gebräu" raus.
    Nach einiger Zeit kannst Du ja dann sehen, ob mit dem Öl Deiner Wahl alles in Ordnung ist.
    Die abgelassene Flüssigkeit kannst Du ja mal einem Mechaniker Deines Vertrauens zeigen.
    Bregenz, Vorarlberg, Österreich.
    Rot und dünnfllüssig?? Also wenn dein Auto ein Automatikgetriebe hätte. Würde ich sagen du hast das Getriebeöl kontroliert. Das wird aber wohl kaum der Fall sein.
    Gruss Carlo
    Nochmal ich:
    rot & dünn erinnert mich an Hydrauliköl. Raus, raus, raus,...
    Und das Ergebnis posten!
    Avatar von Marc_H
    Bremen,
    hmm... Rot, dünn? Heizoel sieht doch auch so aus
    Also... der erste Diesel (das musste ja mal kommen)
    Dortmund
    ... war auch mein erster Gedanke, deswegen folgte dann der zweite: Du hast nicht aus Versehen den Ölstand im Auggleichsbehälter der Servolenkung gecheckt, oder? (klingt jetzt saublöd, ich weiss - aber nun ja... ich kann mir nicht vorstellen, dass da wer Hydrauliköl in den MOTOR kippt - und schon gar nicht kann ich mir vorstellen, dass der Motor damit (länger) läuft? )
    Oje, was für ein grandioser Fauxpas !
    Ihr habt natürlich recht, ich habe anstatt des Öls die
    ganze Zeit immer das Hydrauliköl kontrolliert !
    Unglaublich.....
    Dadurch konnte sich das Öl jetzt bis deutlich unter die min-Marke
    verringern....
    Und ich wunderte mich schon wie es Mazda fertig gebracht hat
    die Ölkontrolle an einer so hohen Stelle an einer Art "Ausgleichsbehälter" zu ermöglichen
    Ich muß blind gewesen sein :V
    Naja, trotzdem danke für eure Tipps !
    Ralf
    Unglaublich.....
    verringern....
    Ralf
    Deutschland.
    @Ralf:
    Es spricht absolut für Deine Charakterstärke und Aufrichtigkeit, so etwas hier zuzugeben. Hätte nicht jeder gemacht.
    Deutschland.
    @Ralf:
    Kiel, Schleswig-Holstein, Deutschland.
    Und so ein Feedback dafür zu bekommen ist auch nicht selbstverständlich...
    Havixbeck, NRW, Deutschland.
    Aber Mazda hat beim MX-5 NB den Ölpeilstab auch selten dämlich versteckt. Ich hab bei meinem das erste mal auch locker 10 Minuten danach gesucht... und ich arbeite sogar bei nem Mazda-Händler... peinlich, peinlich. Aber zum Glück bin ich im Büro, nicht in der Werkstatt
  1. Radsensor seltsam defekt
    Von Blackbird1100 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.03.2015, 18:20
  2. [NB 1.6] Start seltsam/ Warmstart springt nicht an
    Von GreatStuff im Forum Technik Serie
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 23.06.2012, 22:36
  3. Ölkontrolle nur schwer möglich
    Von schnaubi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 06.07.2005, 21:18
  4. Leerlaufdrehzahl verhält sich manchmal seltsam
    Von Klaus_MX5 im Forum Technik Serie
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 26.07.2004, 22:16
