ich habe schon in einigen Beiträgen über dieses Problem gelesen, aber noch nicht so ganz die richtige Antwort auf mein Problem daraus ableiten können.
Also folgendes, ich fahre einen NA BJ 12/92 mit 140tkm. Seit einiger Zeit tritt das Problem auf, dass der Motor im Stand die konstante Drezahl von knapp unter 1000 U, ohne Vorwarnung und Fremdeinwirkung, auf etwa 2000 Umdrehungen anzieht und dort einige Sekunden bleibt und dann wieder auf die Leerlaufdrehzahl abfällt. Das geht einige male so weiter. wird der wagen wärmer tritt das problem immer weniger auf (glaub ich zumindest)
Weiterhin ist es jetzt schon vorgekommen, dass die drehzahl im stand stark geschwankt hat und beim Versuch kurz darauf loszufahren ist der Motor dann komplett ausgegangen. Jegliche Versuche den Motor danach direkt wieder zu starten scheiterten. Das einzige Ergebnis waren böse Rauchwolken aus dem Auspuff. Nach ca. 5min Pause, lief der Motor wieder an.
Hab heute mal in den Motorraum geschaut, aber nix ungewöhnliches feststellen können. Die Zündkabel sind aber OK, was kann es also sein ? Drosselklappe ?`
vielen dank.
rené
