Schönen guten Tag,
gibt es eigentlich für den NB eine analoge Uhr zu bestellen - und wenn ja, WO? Die digitale Uhr passt irgendwie nicht so richtig rein...
Vielen Dank schon mal und einen verregneten Gruß
Ralf
Schönen guten Tag,
Ralf
Hi Gemeinde,
hi Ralf,
na, ich glaub' das Thema ist so alt wie der NB und das Forum hier .
Die meisten, die nicht so auf die Serienuhr stehen, werden wohl genau das gemacht haben, wo ich im Moment bei bin: eine schöne rechteckige Blende mit drei nebeneinander liegenden Durchbrüchen für insgesamt drei Zusatzinstrumente, wovon eins eben die besagte Uhr in analoger Form ist.
Die verwendeten Instrumente stammen meist von VDO; es gibt aber auch günstigere von der Fa. Equus.
Eine geeignete Blende gibt es bei Conrad-Elektronik.
Da ich aber auch an meinen Instrumenten etwas verändern werde, habe ich mich für die VDO's entschieden, die es bei I.L. Motorsport in Köln auch in verschiedenen Farben gibt.
http://www.ilmotorsport.de
Da kannst Du Dich mal orientieren.
Das Thema ist damit zwar noch nicht erschöpfend behandelt, aber das ist, was ich halt so zu dieser Sache weiß.
Und ich weiß auch, daß es hier ganz viel Kreative gibt mit nem Haufen eigener Ideen und jeder Menge Bastellösungen, die Dir sicher noch viel mehr zu dem Thema zu erzählen haben.
Marc C.
noch ein kleiner Tip am Rande. Nimm nicht unbedingt die Blende von Conrad. Eine Original NB Radioblende (hat eigentlich jeder Händler noch irgendwo rumliegen da eigentlich unbrauchbar) die Du mit den drei besagten Löchern (oder 2 wenns nur 2 Instrumente sein sollen) versiehst. Die paßt dann auch ordentlich (nicht nur optisch). Ist zwar ein bissl Arbeit die Löcher da rein zu bekommen ohne die Blende zu zerbrechen, aber es geht.
Am besten die Löcher aufzeichnen, grob ausschneiden und dann mit einem Rundschleifteil (ja wie heißt das bloß) für die Bohrmaschine den Rest machen (51-52mm Durchmesser). Am besten Du hast die Instrumente schon, wenn Du die Löcher machst, dann kann man schön anpassen...
viel Spaß beim Basteln
Arrow
Hallo Arrow
Man kann auch Dremel zu dem gesagten Teil von dir sagen.---
Nichts für ungut.
Gruss Dietmar
Hallo Ralf,
hab auch vor einigen Tagen die Digitaluhr aus- und zwei Rundinstrumente eingebaut.
War eigentlich ganz einfach. Laß es mich erklären:
Die Instrumente, das Material:
Eine Uhr und ein Voltmeter, beides von Konrad Electronik, die Uhr für 54,95 und das Voltmeter für 24,95 DM. Die Blende hat nichts gekostet. Da habe ich die alte Radioblende verwendet. Dazu brauchst Du noch Kabel, wobei ich ein Stück vieradriges Telefonkabel verwendet habe, und einige handelsübliche Steckverbindungen. Also, viel mehr als 80 Mark kostet der Spaß nicht.
So, und jetzt zum technischen":
Erst mal mußt Du die Digitaluhr ausbauen.
Einfach rausziehen oder raushebeln geht nicht, Du muß von hinten ran...
das geht ganz gut, indem Du das Handschuhfach ausbaust, dann kommst Du ganz passabel dran. Und das Handschuhfach ausbauen ist ein Klacks... also: erst mal ausräumen... *grins*...
Das Fach ist rechts unten im Scharnier nur eingesteckt... zieh es einfach vorsichtig dort raus, dann kannst Du es links ebenfalls rausziehen.
So, jetzt hast Du Platz ( na ja... Platz ist übertrieben... aber er reicht... ) also... jetzt hast Du Platz, um die Digitaluhr von hinten mit einem großen Schrauibenzieher oder einem ähnlichen Instrument rauszudrücken. Setz den Schraubenzieher an und schlag mit der Hand vorsichtig drauf, dann löst sich die Uhr und Du kannst sie anschließend von vorne ohne weiteres aushebeln, ohne etwas kaputt zu machen.
Bitte nicht rausreißen! Der Stecker ist auf einer Seite mit einem Schnappverschluß versehen. Den mußt Du vorher lösen. Wenn Du ihn Dir anschaust, siehst Du, wo Du draufdrücken mußt, damit er rausgezogen werden kann.
So, und jetzt hast Du einen wesentlichen Schritt schon gemacht.
Was Du jetzt noch siehst, ist ein leerer Schacht mit einem fünfadrigen Kabel, an dem vorne ein rechteckiger Stecker angebracht ist. Genieße den Anblick...
Jetzt gehts erst mal dran, die neuen Instrumente in die Blende einzubauen. Hast Du die von Konrad bestellt, sind da auch zwei Halterungen dabei, die sich hervorragend zum markieren der Ausschnitte eignen.
Dann bohrst Du ein Loch in die Rundungen und sägst mit der Sticksäge die Ausschnitte vorsichtig aus. Geht ganz gut, wenn das Sägeblatt ganz schmal ist. Kleine Unebenheiten werden ohnehin durch die eingebauten Instrumente verdeckt.
Und schon kannst Du die Instrumente einsetzen und einen ersten optischen Test" machen... hmmm... sieht schon ganz gut aus!
So jetzt geht`s an die Elektrik...
Den Stecker knippst Du am besten ab. Es gibt zwar ein Gegenstück bei Mazda, aber der Aufwand ist zu groß. Also: Abzwacken, aber nicht zu kurz, damit Du eventuell später das alte Digital-Teil wieder einbauen kannst.
Stop!!!! Ich hab was vergessen! Vorm abzwacken die Batterie abklemmen, sonst gibt es einen Kurzschluß! Hast Du schon einen verursacht, Sicherung austauschen! Wahrscheinlich ist die kaputt gegangen, die das Radio und den Innenraum absichert...
Also, dann siehst Du fünf Kabel. Fünf? Warum so viele? Hab ich mich auch erst gefragt. Aber, das macht schon Sinn!
Ein Kabel hat Dauerstrom.
Ein Kabel hat nur Strom, wenn auch die Zündung an ist und
ein weiteres Kabel hat nur Strom, wenn das Licht brennt.
Nicht unklever, gelle??
Also, jetzt wird die Sache schon klarer:
Der Dauerstrom muß natürlich an Plus von der Uhr. Klar, sonst läuft sie nicht, wenn die Karre aus ist. Und die Zeit läuft ja leider trotzdem weiter...
Der Zündstrom gehört an das Voltmeter, da das Ding ja nur dann aktiviert sein sollte, wenn auch die Zündung an ist...
Und der Lichtstrom" ist für die Beleuchtung der Instrumente... eigentlich auch klar... leuchten sollen sie ja nur, wenn auch das Licht an ist...
Na ja.. und dann gibt`s halt noch das Massekabel...
So, und jetzt muß noch ein kleines Problem überwunden werden:
Der Kabelstrang ist arg kurz... da kriegt man die Anschlüsse nicht dran.. also: verlängern.... das ist eine böse Arbeit, da man nur schlecht drankommt. Aber es muß sein.... die sauberste Lösung ist Löten". Aber auch andere Arten der Kabelverbindungen kommen in Betracht.
Na ja... und dann nur noch anschließen... so, wie oben beschrieben, und schließlich die Blende reindrücken; sie sollte einigermaßen einrasten und ... fertig!!!
Also: trau Dich! Es ist nicht schwer.
Gruß Hans
prima Beschreibung! Nur eine kleine Ergänzung, weil Du von den fünf Kabeln nur vier beschrieben hast:
>und
Es gibt noch die Leitung für den Lichtdimmer - das ist quasi gedimmte Masse. Wenn man sie statt der normalen Masse an (-) der Instrumentenbeleuchtng anschließt, ist sie mit dem Dimmregler wie die Hauptinstrumentenbeleuchtung regelbar.
Georg
Vielen Dank für den Tipp!!
Werd ich gleich ausprobieren!
Gruß Hans
Hallo Georg!
Wie versprochen... ich hab`s ausprobiert... das bislang brach liegende zweite Massekabel "hängt" tatsächlich am Dimmerschalter... klasse.
Ich hab dann gleich noch die Gelegenheit genutzt und die Handyhalterung unmittelbar mit Strom versorgt, sodaß ich den Zigarettenanzünder jetzt wieder als solchen verwenden kann... ist für mich als Extrem-Raucher ganz gut, weil ich beim Anzünden immer ganz tief auf Tauchstation gehen mußte und dann manchmal so um die 100 m völlig blind gefahren bin...
Gruß Hans
prima, dann fehlt Dir jetzt ja nur noch die Aschenbecherbeleuchtung
Georg
Hmm... da bringst Du mich auf eine Idee... das mach ich...
>eine Idee... das
>mach ich...
rauchst Du etwa ???
Klaus http://www.smilys-home.purespace.de/-lecker.gif
ist das normal, daß ich auf der Seite von I.L. Motorsport nur schwarz sehe?
Gruß und ABS
Margot
Hi Gemeinde,
hi Margot,
ja, also dann brauchst Du wohl den Flash 4 von Macromedia; schätz' ich jetzt mal so.
Bekommst Du hier:
http://www.macromedia.com/shockwave/...sh&Lang=German
Wenn die Seite komplett aufgebaut ist, mußt Du auf die Schaltfläche "Jetzt installieren" klicken.
Irgendwann siehst Du in dem Fensterchen dann eine Animation und danach klappt es höchstwahrscheinlich auch mit der I.L.-Site.
Ach so: solltest Du von Deinem Büro oder von einem fremdverwalteten System aus surfen, dann kann es sein, daß Du nach dem Klicken auf "Jetzt installieren" ewig warten mußt und nichts tut sich. Das ist dann echtes Pech !!!
Die Sicherheitseinstellungen sind dann vom Systemadministrator so eingestellt, daß das Herunterladen und Installieren von Software aus dem Web nicht möglich ist.
Ich hoffe es klappt bei Dir !
Marc C.
habs versucht: 3 instrumente (uhr, voltmeter, öltemperatur) von conrad und eine radioblende von mazda besorgt.
grösster aufwand war die löcher in die blende zu bohren - ansonsten wirklich einfach!
einzige schwierigkeit ist das anbringen des Temperaturfühlers im motorraum. hat jemand von Euch da eine lösung ohne das reduzierstück an der ölablassschraube? es soll ein geber für den ölmessstab (brrrr sss - aber ich gewöhne mich langsam daran) geben. hab ihn bei conrad leider nicht gefunden
Vielen Dank für die Anleitung, war eine echte hilfe
HpMuc
Freut mich, daß Dir meine Anleitung geholfen hat. Aber Deine weitere Frage kann ich Dir keider auch nicth beantworten. Mir ist auch noch der "Geber" an der Ölablaßschraube bekannt. Über den Ölmeßstab... hmmm... das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie so was gehen könnte..
Wenn Du was rausfindest, meld Dich mal... würde mich interessieren!
Gruß Hans
Hi Hans,
gaaaanz einfach, soweit ich informiert bin, wird der orginale
Meßstab gegen den anderen ausgetauscht, und mit einer Stromleitung zu deinen Instrumenten ergänzt.
Gruss André
PS: Naa, wieder mal am Basteln?
Du räuberst auch überall rum... *grins*
Gruß Hans
Hi Gemeinde,
hi Ralf,
hi André,
>wird der orginale
Genau so funktioniert's !!
Das haben mindestens A. Gerlach und KUBI so.
Wo's den Stab aber nu her gibt, tja, das weiß ich auch nicht.
Hab' meine drei Rundinstrumente von VDO bei I.L. gekauft und bei meiner Öltemp. war auch nur nen Sensor für die Ablaßschraube.
Find' ich auch sinnvoller: Du wechselst das Öl seltener als Du es kontrollierst, oder ?!
Marc C.
