Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Moderator Avatar von sampa
    D-40789
    RE: "Spannseil" am Verdeck gerissen ????
    Das Teil kann Dein kompetenter Mazda-Händler bestellen.
    Reparatur ist schwer, da das Teil am anderen Ende unter dem Verdeckstoff genietet ist.
    Axel
    Bis bald Axel
    Gronau, NRW, D.
    Die Spannseile kannst du auch Bei IL Motorsport bekommen.
    Es ist zwar etwas frickelige Arbeit, aber machbar.Wenn du eine
    zweite Person hast, die dir hilft, wäre das von Vorteil.
    Ups, jetz wo Ihr es sgat.
    Thommy (Gast)
    Habe heute bei geöffnetem Verdeck entdeckt, das auf der Beifahrerseite aus dem Verdeckgestänge ein schwarzummanteltes Drahtseil lose heraushängt (Länge ca. 15 cm). Dieses Seil ist in Richtung der Karosserie mit einer ca. 4 cm langen Metallfeder verbunden, welche ihrerseits am Gestänge fixiert ist. Ich konnte das Seil dann aus dem oberen Teil der Gestänges problemlos herausziehen und das Ende des Seiles machte den Eindruck, als wäre es irgendwo abgerissen. Kann mir jemand genau sagen, was in diesem Fall zu machen ist. Ich vermute mal, das Teil dient zum "Spannen" des Verdeckes. Ist es möglich, sowas selbst zu reparieren und was kostet der "Spass" im Normalfall? Ich fahre einen `96 Cosmo.
    Hoffentlich hat der Feiertag und das geniale Wetter heute euch ausreichend motiviert, das ihr mir noch ein paar wertvolle Tips geben könnt
    Grüsse
    Thommy
    Canada
    jein, um an den spannseilniet zu kommen muss man nur die leiste vorne am scheibenrahmen sowie die beiden vorderen Dichtungen und die leisten darunter abschrauben, dann kann man das verdeck nach hinten klappen und kommt hin - ich stel mir die verschraubung am anderen ende dagegen recht schwierig vor...
    Canada
    D-40789
    Leider ist es nicht so einfach, wenn noch ein originales Dach verbaut ist.
    Bis bald Axel
    D-40789
    Bis bald Axel
    GU1
    Ist mir neu, dass es das Spannseil jetzt auch als orginal Ersatzteil beim Mazda-Händler gibt.
    Hast du eine Teilenummer?
    Soweit ich es weiß, hat I.L. die Spannseile als nicht orginal Mazda Ersatzteil im Programm für unter 25 euro das Paar.
  1. Spannseil Verdeck rechts gerissen...selber wechseln?!
    Von cabby_matten im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 14.08.2008, 20:59
  2. Spannseil Fahrerseite gerissen :-(
    Von Julis Holder im Forum Allgemeines
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 26.07.2004, 18:27
  3. Spannseil vom Verdeck
    Von asche78 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.10.2003, 20:31
  4. Spannseil gerissen-Kosten?
    Von BLUEBIRD im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 11.06.2003, 14:34
  5. Spannseil?
    Von blackmoon im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.06.2002, 10:51
