Ergebnis 1 bis 20 von 20
    Reutlingen, BDW, D.
    Gekrösel vom NB FL
    Hallo Leute,
    habe heute das Gekrösel (Ansaugstutzen v. Luftfilter) vom NB-FL in meinen NB eingebaut.
    Ich habe das Gefühl, daß mein Kleiner nun weniger zieht.
    Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen?
    so long
    Thomas
    Folke (Gast)
    RE: Gekrösel vom NB FL
    habe mir das mal angesehen beim NB-2. Der Wiederstand scheint nicht so groß zu sein wie dieses blödsinnige Rohr vom NB-1, aber es wird immer noch in einer ziemlich warmen Region des Motorraums herumgerüsselt. Ich schwöre weiterhin auf die Flexrohrlösung, wenngleich es optisch recht bescheiden aussieht. Ich weis nicht was du für einen Filtereinsatz fährst, aber in Verbindung mit einem offeneren Luftzugang solltest du den auf alle Fälle gegen K+N, Ramair oder Jackson-Racing austauschen. Letzterer übrigens mit en besten Luftdurchsatzwerten...
    Folke
    Juergen (Gast)
    Also wenn Dir die optische Gestaltung Deines Flexrohrtunings nicht gefaellt, solltest Du das vielleicht mal überarbeiten.
    Ich habe da inzwischen Versionen gesehen, mit schwarzem Kunststoff ummantelten Alurohren, auf denen vorne noch Kunstvoll ein schwarzes Fliegengitter aufgesetzt ist, das schaut aus, wie wenn da noch nie was anderes drinnen gewesen wäre.
    Bei mir ist das zwar allerdings auch nicht ganz so elegant, aber ich werde demnächst mal dran arbeiten
    KPG
    >Hallo Leute,
    >NB eingebaut.
    >so long
    >Thomas
    Hi Thomas,
    diesen NB-FL - Rüssel wollte ich letztens bei meinem Händler bestellen.
    Er rief mich 2 Tage später an und erzählte mir was von "ich würde mich STRENG GENOMMEN dann strafbar machen, da das Abgasverhalten dadurch verschlechtert würde, die Betriebserlaubnis erlöschen würde " ect.
    Ich hab' da natürlich gedacht:" erzähl mir nichts vom Pferd "
    Kann ich mir mit dem negativen Abgasverhalten irgendwie nicht vorstellen.
    Wenn Du aber jetzt schreibst, gefühlsmäßig zieht der Motor schlechter, mmmhhhh - ist da vielleicht doch was dran ???
    Hast Du die Abgaswerte mal messen lassen ?
    Ich glaube, daß interessiert jetzt einige von uns.
    halt uns doch mal auf dem Laufenden.
    Klaus
    Rheinland-Pfalz.
    Welches hast du denn eingebaut?
    Das vom 1.6 oder vom 1.9? Die sind nämlich unterschiedlich.
    Das Rohr vom 1.9 hat noch zusätzlich so einen angeflanschten Schnorchel im Bereich der Krümmung.
    Abgesehen davon denke ich, daß die Luft in dem Bereich sowieso noch zu warm ist.
    Beim neuen NB ist die Öffnung zum Radkasten hin vollkommen frei.
    Wenn man von oben schaut, kann man durch die Schlitze im Radkasten bis auf den Boden schauen. Beim alten NB ist die Öffnung fast nicht zu sehen, da an der Stelle noch die Scheinwerferkonstruktion drübergebaut ist.
    Von daher denke ich, daß dieses Rohr im Neuen mehr Sinn macht.
    Ich bin immer noch mit meiner, zwar optisch nicht so überragenden, aber ansonsten gut funktionierenden Aluflex-Lösung zufrieden. Ich habe den Aluschlauch mit schwarzem Gewebeband umwickelt, das schützt einerseits den empfindlichen Schlauch und sieht wenigstens *etwas* besser aus.
    http://rz-home.de/~j.ritter/bilder/clipart/croco04.gif
    Reutlingen, BDW, D.
    Hi Klaus,
    also mein Mazda-Händler hat nichts gesagt wegen:"Betriebserlaubnis erlischt".
    Außerdem hat er auch die Regenabweiser ohne Murren auf Kosten von Mazda eingebaut. (Mazda-Gleich in RT)
    Habe heute also eine ausgiebige Testfahrt gemacht und bin zu dem
    Resultat gekommen, daß der kleine im mittleren Drehzahlbereich
    besser durchzieht. Kann aber auch an meiner neues Remus-Anlage liegen?! Jedenfalls lasse ich das Teil erstmal drin.
    ABS
    Thomas
    Avatar von Racing_Lizard
    D-47807
    Hehe
    Vermutlich erfüllst Du mit dem neuen Gekröserohr die EURO 3 Norm - zumindest beim 1,6ér (siehe anderen Forumsbeitrag) !!!
    http://www.online-club.de/~sirchris/Ablinker2.gif
    Grüsse Chris "Racing Lizard"
    Grüße Chris
    D-47807
    Hallo!
    Gib doch bitte mal die Teile Nr. vom 1,6 ér Gekröse an. Was hast Du dafür bezahlt?
    Grüße Chris
    Matthias
    Hi Thomas,
    und wie klingt der neue Remus-Auspuff?
    Röhrt's gut?
    Matthias
    Reutlingen, BDW, D.
    Hi Matthias,
    bin mit dem Sound zufrieden, muß ihn nur noch richtig durchblasen. Kommt an Deine Fox nicht ran. (noch nicht )
    so long
    Thomas
    Matthias
    Hi Thomas,
    na dann erstmal gutes "Durchblasen". Muß ich in Kürze mal hinterher fahren zwecks "Soundcheck"
    Gruß an Andrea!!
    Matthias
    Folke (Gast)
    Also, dein Mazdaheini scheint nachts böse Träume zu haben. Wie kann sich das Abgasverhalten verschlechtern, wenn der Motor durch mehr Sauerstoff geringfügig besser verbrennt. Ich kann mir eher vorstellen, daß andersherum ein Schuh draus wird, da das Gemisch im Prinzip ja fetter wird. Es ist eine Ansauggeräuschdämpfung und wenn die entfernt wird, stimmen die dB bei der Geräuschbildung nicht mehr mit der Zulassung überein. Es findet somit schon eine Veränderung statt, aber ob deswegen gleich die Zulassung erlischt ??? Vor allen Dingen müßte das erstmal nachgewiesen werden und zur Not ist das Gekröste in 50 Sekunden wieder augesteckt...
    Folke
    KPG (Gast)
    >Träume zu haben.
    tja, Folke
    und krieg langsam schlaflose Nächte wegen der Mazdaheinis
    >geringfügig besser verbrennt..........
    Wem sagst Du das
    Ist mir alles klar - nur dem Mazdaheini nicht.
    Und wenn sich DIE HÄNDLER bei mir im Raum weigern, das Teil zu bestellen, dann seh' ich erst einmal alt aus, oder ??
    >Folke
    Klaus
    was hat es mit dem aufgeflanschten Schnorchel beim 1.9 aufsich ?
    Rheinland-Pfalz.
    Wofür der sein soll, weiß ich auch nicht.
    Ich hab's nur beim Händler und auf Bildern gesehen, daß der unterschiedlich ist.
    Irgendeinen Sinn wird es schon haben, sonst könnte man ja, wie beim alten NB, nur ein Ansaugrohr produzieren.
    Reutlingen, BDW, D.
    hier die Teile-Nr.: BP6J-13-200, Preis 108,07 ohne MWST.
    Thomas
    Marc U
    aber die Frage ob es jetzt das vom 1.6er oder 1.9er
    ist wurde hier immer noch nicht beantwortet.
    Wäre sehr dankbar wenn jemand mein brennendes Verlangen
    nach diesem Wissen stillen könnte
    Gruß Marc U
    D-47807
    Thanks ! / n.t.
    Grüße Chris
    Reutlingen, BDW, D.
    sorry,
    vom 1.9er natürlich.
    cu
    Thomas
    Folke (Gast)
    Hallo, ich nehme eher an, daß der Mazdaheini nur keinen Bock hat, so ein Teil zu bestellen. Erstens macht es Arbei, Zweitens ist es die Frage, ob Mazda überhaupt 10.000de von NB-2 Saugrüsseln vorrätig hat um alle NB-1 Gekrösegeschädigten zu befriedigen. Ist ja nicht gerade ein Teil, was ständig kaputt geht und Palettenweise im Auslieferungslager herumsteht...
    Einige Mazdahändler scheinen ziemlich genervt, wenn es um MX-5 Spezialitäten geht. Die verkaufen lieber einen Premacy, 626, oder Demio an zufriedene 08/15 Kunden, die nicht ständig irgendetwas an ihren Autos verbessern oder umbauen wollen...
    Folke
  1. [NA] Na Hydrostösel zerlegen
    Von jojokobold im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.06.2012, 19:38
  2. Ansauggekrösel
    Von klaus & Red im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.04.2002, 17:20
  3. Klappern der Hydrostösel/Nockenwellen????
    Von Martin im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.04.2002, 13:10
  4. Gekröse/Ansaugtrakt
    Von Boxi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 11.04.2002, 14:31
  5. Gekröse udn Aluflexschklauch NA 1.6 85KW
    Von Andreas DD im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16.04.2001, 21:42
