Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Robi
    Quietschende Motorhaube (NA)
    Weil das Spaltmass zwischen Klappscheinwerfer und Motorhaube nicht ganz gestimmt hat, habe ich dieses einstellen lassen. Das Spaltmass ist jetzt ok, dafuer rappelt die Motorhaube aber im Leerlauf und auf holpriger Strasse. Das Klappern ist noch zu ertragen, allerdings verwandelt sich dieses bei warmem Motor in ein laestiges Quietschen. Zuerst dachte ich, es kaeme irgendwo aus dem Armaturenbrett. Wenn man die Motorhaube entriegelt ist das Quietschen sofort weg. Daher nehme ich an, es kommt von dem Verschluss. Die diversen Gummidichtungen habe ich bereits ueberprueft. Diese scheinen nicht dafuer verantwortlich zu sein.
    Hatte jemand schon mal einen aehnlichen oder sogar den gleichen nervenden Effekt? Was kann man dagegen tun?
    Vielen Dank fuer Eure Antworten!
    Avatar von Harald
    D-54...
    Danke Dank erhalten 30 in 25 Posts  Bedankt 48
    RE: Quietschende Motorhaube (NA)
    Hallo Robi,
    das gibt es ganz oft, ich habe es z. Zt. auch wieder.
    Mit reichlich Fett am Verschluss sollte es verschwinden.
    Harald
    till (Gast)
    hallo,
    ich habe dieses nervige quitschen auch!
    liegt auf jeden fall an der entriegelung; habe einfach etwas klebeband rumgeklebt, so das kein spielraum mehr da ist.ist natuerlich nicht ultimativ, da man dieses ab und zu mal erneuern muss...hilft aber
    gruesse ...
    till
    Avatar von Harald
    D-54...
    Hi Till,
    das habe ich auch schon probiert. Hält ca. ein Vierteljahr.
    Ist etwas "sauberer" als Fett, das man auch regelmäßig ergänzen muss.
    Harald
    Robi
    Danke fuer den Tip. Hat geholfen. Das Quietschen ist nun weg.
  1. [NB⁄NBFL] (NB) Quietschende Geräusche während der Fahrt
    Von Jupp im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.05.2008, 20:22
  2. Quietschende Tankpumpe ???
    Von GAFCOT im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.11.2007, 12:00
  3. quietschende kupplung
    Von dch im Forum Technik Serie
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 13.12.2006, 19:02
  4. [NB⁄NBFL] NBFL quietschende Mittelkonsole
    Von Roadie im Forum Allgemeines
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 23.10.2006, 11:24
  5. Quietschende scheiben NB
    Von mxulf im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.07.2004, 09:03
