Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Juergen_K
    Nassbrems-Probleme
    Hallo
    da die alten Beiträge leider weg sind, muss ich es halt hier nochmal nachfragen:
    Bremsproblem bei Nässe beim NB - Lösung von MAZDA:
    - Wie heisst das genau: das wasserabweisende Schild/Blech irgendwo bei den Bremsen?
    - Ist es richtig: Wenn mein Mazdahändler das 'GO' von Leverkusen bekommt, macht er das für mich kostenlos?
    Ich frage mich, warum MAZDA keine Rückrufaktion startet, Bremsen sind ja wohl ein SEHR sicherheitsrelevantes Teil, und der MX-5 dürfte bei vielen noch im Erstbesitz sein.
    Danke für die Antworten,
    Jürgen Köhler (Frankfurt)
    Avatar von Harald
    D-54...
    Danke Dank erhalten 30 in 25 Posts  Bedankt 48
    RE: Nassbrems-Probleme
    Hallo Jürgen,
    >Bremsen?
    Die geänderten Bleche sind unter folgenden ET-Nummern erhältlich:
    Rechts: NC8533260A
    Links : NC8533270A
    Außerdem muß der Händler auch noch je eine neue Mutter für die Nabe bestellen, da die runter muß, um die Bleche zu wechseln. Diese Mutter sollte nicht wiederverwendet werden.
    Mutter: D06Y33042
    >mich kostenlos?
    Wie ich gehört habe, in den meisten (allen?) Fällen ja!
    Weil wohl mit den geänderten Blechen das Problem nicht vollständig verschwindet und es angebl. auch nicht bei allen Nbs auftritt.
    Harald
    Crazy Canadian (Gast)
    Hey,
    da ich letztens beinahe auf einen der wunderschoenen kanadischen Trucks bei Wassereimerregen draufgerauscht waere, weil die Motorbremse besser war als die Scheibenbremsen meines Kleinen, meine Frage:
    Sind das internationale Bezeichnungen fuer die Ersatzteile?
    Hat es Mazda, zumindest inoffiziell, nun endlich gepeilt, dass Bremswirkung unter 4m/s2 einfach sicherheitsgefaehrdent ist und wird die Umbauarbeiten kostenlos durchfuehren?
    The Crazy Canadian
    Avatar von Harald
    D-54...
    die Nummern hat Werner vor einiger Zeit hier veröffentlicht.
    Etliche haben schon berichtet, dass ihnen die Teile kostenlos eingebaut wurden. Es ist aber keine Rückrufaktion, das heißt, du musst die Bremsprobleme bei deinem Händler ausdrücklich reklamieren.
    Harald
    Meerbusch, NRW, D.
    Hallo!
    Nachdem ich über die Problematik mit dem Naßbremsverhalten im Forum gelesen habe und festellte, daß ich mir das nicht nur einbilde, bin ich vor ca. 3 Wochen zu meinem Händler gefahren und habe ihm gesagt, daß das Bremsverhalten sehr schlecht ist
    Ich habe ih natürlich auch direkt auf die Regenabweiser angesprochen. Das Problem sei bekannt und die Teile wurden für den nächsten Tag bestellt.
    Ich habe das neue Bremsverhalten, wegen schlechten Wetters zwar ausprobieren können und habe eine Verbesserung festegestellt.
    Allerdings muß ich einräumen, daß ich Winterreifen mit fast geschlossenen Stahlfelgen habe, die natürlich von Außen weniger Wasser an die Bremsscheiben lassen.
    Grüße Noel
    Crazy Candian (Gast)
    Vielen Dank Euch beiden.
    Dann werde ich meinem kanadischen Haendler mal versuchen das zu verklickern...
    Crazy Canadian
  1. [NA] (NA) Heckscheibenheizung im Can-Miata...Probleme, Probleme
    Von cabby_matten im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 23.09.2008, 00:43
  2. Probleme mit speedpower.de sind gelöst. Alles OK
    Von Stefan81 im Forum Allgemeines
    Antworten: 57
    Letzter Beitrag: 29.02.2004, 01:05
  3. Probleme mit Such-Funktion
    Von Black Memories im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 03.05.2003, 22:03
  4. Probleme über Probleme!!! s. unten
    Von Rheingau im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.10.2002, 08:28
  5. Probleme Probleme HELP **dringend**
    Von DanielB im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.03.2001, 17:22
