Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Zündkabel...
    Christoph (Gast)
    Zündkabel...
    Ist es wirklich war, daß man kaputte Zk durch eine Messung nicht erkennen kann? (Stand zumindest vor ca. 1nem Monat im Forum) Woran erkenn ich den exitus lethalis genau?
    ABS, Christoph
    Avatar von Harald
    D-54...
    Danke Dank erhalten 30 in 25 Posts  Bedankt 48
    RE: Zündkabel...
    Hallo Christoph,
    das habe wahrscheinlich ich geschrieben.
    Bei mir war es damals so, dass ich gelegentlich Zündaussetzer hatte, aber nicht immer. Daraufhin wurden die Kabel durchgemessen und für noch gut befunden.
    Nach einiger Zeit wurde das Problem aber schlimmer und der Mech. tauschte daraufhin versuchsweise die Kabel aus, was das Problem behob.
    Daraus leitete sich meine These ab: Wenn die Kabel beginnen, kaputt zu gehen, kann man das nicht immer durch Widerstandsmessung heraus finden.
    Harald
    Harald
    D-35085
    RE: Zündkabel...
    Ja.
    (Stand zumindest
    Daran, daß mit guten Zündkabeln der Motor wieder sauber läuft.
    Werner
    Hamburg, Hamburg, Deutschland.
    RE: Zündkabel...
    Hallo
    das Thema ist sehr verbreitet und auch hier zu finden : http://www.mx-5.de/html/zundkabel_un...rprobleme.html
    Ein sehr guter Beitrag, wie ich finde.
    Gruß Sir Toby
    MarkusT (Gast)
    RE: Zündkabel...
    Zündkabel kann man natürlich durchmessen. Es können zwei verschiedene Fehler auftreten.1: Unterbrechung. Kann normalerweise mit dem Ohmmeter durchgemessen werden. Da der Stromfluß bei der OHmmessung aber sehr gering ist empfehle ich einen höhere Strom vonca. 2 Ampere darüberlaufenzulassen.
    2. Die Isolation der Zündkabel kann eine beschädigt sein. Da kann das kabel ohmisch OK sein. Aber , besonders bei Nässe ,schlägt das Kabel durch. Also Hochspannung an das eine Ende anlegen und mit dem andern Kontakt(aufpassen)am Kabel und den Steckern entlangfahren. Hochspannungsprüggerät kann man prima aus einer alten Züpnsspule bauen.
    Gruß Markus
  1. NA: Zündkerzen und Zündkabel
    Von xmen im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 01.09.2007, 17:00
  2. NGK Zündkabel
    Von Tiefgleiter im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 10.06.2005, 12:32
  3. gebrauchte Zündkabel
    Von dawn78 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 08.10.2004, 12:43
  4. zündkabel
    Von mx2000 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 21.09.2004, 16:22
  5. NGK Zündkabel zu lang
    Von robert (Gast) im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 17.02.2001, 22:30
