Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Öltemp.
    Dirk G (Gast)
    Öltemp.
    nachdem ich endlich mal dazu gekommen bin meinen Öltempanzeiger von VDO anzuschließen frage ich mich wie hoch denn so die Temperatur sein sollte die angezeigt wird.. nach ca 45min. fahrt über BAB und durch die Stadt gerademal 100Grad ?? Ist das OK ... ich dachte immer es müsste heisser werden .... aber liegt ja eventuell auch an den immer noch etwas kühleren Aussentemperaturen ???
    ABS
    Dirk
    RE: Öltemp.
    Hi!
    Kommt natürlich drauf an, wie Du fährst. Und wo in der Wanne gemessen wird.
    Bei eher langsamer Fahrweise (Stadt) kann es schon sein, dass bei 100°C Schluss ist. Bei mir sind's bei wenig Belastung (Stadt oder AB langsam) typischerweise 110°C; AB schneller 120-130°C; jeweils gemessen mit VDO + Peilstabgeber (mittel - tief eintauchend).
    Georg
  1. VDO Öltemp.anzeige langsam (gelöst)
    Von PistolPete im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.09.2009, 23:11
  2. Wie funktionieren Öltemp-geber/anzeige?
    Von ImmerVollgas im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.02.2007, 20:18
  3. Verständnisfrage zu Öldruck und Öltemp.
    Von streifi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.10.2005, 23:50
  4. Frage zu Tankanzeige+Öltemp-Anzeige
    Von ben_1983 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 22:55
  5. Sandtler Öltemp.geber
    Von lipperti im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.06.2004, 21:49
