Ergebnis 1 bis 26 von 26
    Banned
    NRW.
    Geräusch bei nicht getretener Kupplung im Leerlauf
    Hallo!
    Mir ist gestern aufgefallen, daß mein MX 5 ( NB, 1,6er, 1998, 35tkm ) nach dem Lösen der Kupplung Geräusche im Leerlauf macht...
    Was kann es sein?
    Ausrücklager?
    Habe Garantie auf den Wagen, aber bei den KM halte ich das für ungewohnt, oder?
    Danke
    Nicedriver
    RE: Geräusch bei nicht getretener Kupplung im Leerlauf
    Willkommen im Club.
    Mir ist es Freitag zum ersten mal aufgefallen (aber mit 99.000 Km).
    Wimre ist es wirklich das Ausrücklager, oder war es das Pilotlager?
    Egal - kommt in den nächten Wochen eh alles neu.
    >Willkommen im Club.
    wir sollten einen e.V. gründen, mit Wimpeln etc, ich bin auch dabei...
    Hört sich bei mir an, als würde ich ne Lotto-Ziehung machen,
    murmelmäßig...
    >Pilotlager?
    Ausrücklager ist bei mir neu gekommen, beim Sachs-Kit vor 8000km
    Hab meinen Tipp mal bei meinem Schrauber geäußert, der meint aber
    das das Ausrücklager bei getretener Kupplung Geräuche machen müsste.
    Er meint es wäre eher das Getriebe. Ist bei mir auch nur, wenn er
    jut heiß geworden ist.
    Nicedriver
    >dabei...
    Und T-Shirts.
    Diese "wirgehörenzusammenundsokönnenwirunsnichtverlier enundjederkannessehen"-Shirts erfreuen sich in D ja bester Nachfrage.
    >murmelmäßig...
    Ja. Murmeln in einer Holzschale. Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr - oder so ähnlich.
    >>Pilotlager?
    >8000km
    >aber
    >müsste.
    >er
    Mein Getriebe hat 99.000 runter - aber ich kann nicht feststellen ob es daran liegt, bei mir wird alles gewechselt (Getriebe, beide Lager, wahrscheinlich auch die Kupplung).
    Banned
    NRW.
    Mhh..
    der Wagen war gestern schon gut warm ( 50 km Autobahnfahrt mit ca. 180/190 )...
    Oder sollte man mal irgendwelche Flüssigkeiten wechseln?
    Danke
    Nicedriver
    Wimre ist der erste Flüssigkeitswechsel im Antriebsstrang bei 70 oder 90.000 angesetzt.
    Banned
    NRW.
    mhh..dabei hab ich noch nichtmal die Hälfte auf der Uhr :V
    ich höre dann einfach mal weg
    Ist nicht so einfach, da ich immer mein Fahrerfensteröffnen muß, um per Schlüssel die Schranke zum Hof öffnen muß
    barbara
    Ausrücklager: fällt besonders im Leerlauf nach längerer Fahrt zB nach AB auf, klingt nach "rrröplllrrppllllrllllrllll" verschwindet wenn man die Kupplung tritt.
    Kann man mit Fetten der Ausrückgabel (Im Technikteil bei MX-5.de beschrieben) beheben. Keine große Sache.
    Pilotlager: ähnliches Geräusch klingt nach "röffflröffflröfffl"
    verschwindet NICHT!!! wenn man die Kupplung tritt.
    ist ne größere Sache da die Kupplung raus muß.
    Leidensbericht unter +"röffln" +"tara"
    bei mir fiel das Pilotlager auseinander, daraufhin lief die Getriebeeingangswelle ein und die Kupplung zerbröselte (zum Glück tat sie das)
    Kündigte sich mit dem leisen harmlosen Röffeln an.
    (Der Bericht ist wirklich! lesenswert.... ) und für nicht betroffene ausgesprochen unterhaltsam
    Deutschland.
    >Hallo!
    >macht...
    >Was kann es sein?
    Also meiner macht das seit dem ersten Tag. Zwei bereits befragte (seriöse) Händler meinten, das wäre normal: Im Leerlauf rasselt es immer ein wenig vom Getriebe her. Übrigens hatte das der Vorführwagen vom Händler auch. Sobald ich die Kupplung trete, isses weg. Und jetzt sagt bloß nicht, dass da auch was defekt wäre. Momentan bin ich bedient genug!
    HH.
    Wenn meiner das vom ersten Tag an gemacht hat, dann war es zunächst leiser oder ich habe es nicht gehört.
    Inzwischen ist es mal leiser und mal lauter zu hören. Schön ist es nicht, aber von meinem vorherigen Wagen kenne ich das auch.
    Hätte nicht gedacht, dass das neue Wagen auch haben.
    Rheinland-Pfalz.
    Das hat mein NB auch von Anfang an, aber richtig auffällig ist es nur, wenn das Auto heißgefahren ist, z.B. nach einer längeren Tour oder AB-Etappe. Kalt hört man bei mir keinen übermäßig großen Unterschied.
    Da das ganze jetzt seit fast 150 tkm gehalten hat, glaube ich, daß es nicht bedenklich ist
    Werner hatte auch mal ein Getriebeöl genannt, womit das abgemildert wird. Müßte ich mir jetzt aber auch erst nochmal raussuchen.
    Wien, Wien, Österreich.
    Ja hat meiner auch. Wenn man nicht auf die Kupplung steigt schepperts ein bisschen. War schon bei Mazda damit, die ham gesagt das gehört so und macht nichts.
    Ein guter Sportauspuff könnte helfen, der mit Brummen im Stand das komische Geräusch überdeckt.
    Avatar von MX5 Juergen
    D-45883
    Hallo
    also meiner jetzt 8000km hat das auch. viel mir von Anfang an auf da er in der Garage steht und da war es sehr gut zu hören. Auch mein Händler meinte das ist normal. Auch beim Vorführwagen war es so. Also mache ich mir keine grossen sorgen.
    mfg
    Jürgen
    Glück Auf Jürgen
    HH.
    Ich finde es dennoch verwunderlich, dass sowas nicht vermieden werden kann...
    Banned
    NRW.
    ist das erste Auto von meinen 30 in meiner Karriere, die sowas bei nicht getretener Kupplung machen...kenne das halt nur "andersrum", wenn ich die Kupplung trete....
    Nun ja...ich akzeptiere es mal
    Danke für Eure Erfahrungsberichte
    Frank
    Schweiz.
    Der MX-5 ist auch nicht gerade mein erstes Fahrzeug
    aber ich hab´es umgekehrt noch nie erlebt...
    Ist ja auch logisch, bei geschlossener Kupplung im Leerlauf
    ist das Ausrücklager entlastet, wenn`s schon etwas eingelaufen
    ist klappert´s dann halt etwas.
    Bei getretener Kupplung drückt man das Lager zusammen,
    kein Spiel und damit keine (oder nur wenig) Geräusche.
    WeKoe
    Hallo !
    Unser NB-FL hat das gleiche Problem. Allerdings gewöhnt man sich mit der Zeit an das Zwitschern...
    Kilometerstand : 37900 km
    Gruss
    WeKoe
    barbara
    ähm? hat eigenltich einer gelesen daß man das mit dem fetten der ausrückgabel ganz einfach beheben kann?
    HH.
    doch - schon...
    aber danke für die Erinnerung. Wollte es mir ausdrucken und habs vergessen...
    Deutschland.
    Die Tube Fett hat man mit meinem Neuwagen allerdings nicht mit ausgeliefert! Sorry, das musste sein!
    Mich stört das Rasseln bei nichtgetretener Kupplung nicht. Das derzeitige Bollern und Poltern während des normalen Fahrbetriebs stört mich wesentlich mehr.
    Schweiz.
    Dohoch muss ich glatt auch mal probieren ob`s dann
    etwas leiser wird, man wird ja ganz Angst und bange wenn man
    durch Häuserschluchten fährt.
    HH.
    Hallo Barbara!
    Ich nochmal...
    Habe 2 Beiträge gefunden (Suche nach "Ausrückgabel"):
    http://www.mx-5.de/html/faq.html und dann bis Kupplung runter rollen
    und
    http://www.mx-5.de/html/klappergerau...eseitigen.html und dann zu Pkt. 4. runter rollen
    Ich kenn mich mit der Technik des MX-5 ja nu noch nich so gut aus...
    Beim 2. Beitrag gibts ja ein Bild dabei. Ich kann aber nix erkennen auf dem Bild...
    Gibts das in besserer Qualität zum downloaden?
    Danke,
    barbara
    größer als so wüßte ich nichts
    http://www.mx-5.de/binaries/kupplung.gif
    Rheinland-Pfalz.
    Hallo Barbara,
    das Zwitschern kann man damit beheben, aber nicht die stärkere Geräuschentwicklung bei heißem Getriebe.
    Bei mir hatte es jedenfalls darauf keine Auswirkung. Wie ich oben schon schrieb, soll das lt. Werner mit einem bestimmten Getriebeöl abgemildert werden (Castrol irgendwas)
    Deutschland.
    >fetten
    >Hallo Barbara,
    Stimmt, bei heißem Getriebe rasselt es mehr; ist bei meinem auch so.
    Banned
    NRW.
    vielleicht einen Getriebeölkühler nachrüsten?
    Bei Chevys war es Pflicht,aber beim MX?
  1. [NC/NCFL] (NC) Klackern bei getretener Kupplung? Was ist das?
    Von AdrianS im Forum Technik Serie
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 30.06.2009, 03:37
  2. [NA] (NA) Schleifendes Geräusch bei gedrückter Kupplung
    Von miatarider im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.02.2009, 11:51
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 19.08.2008, 22:47
  4. Geräusche bei nicht getretener Kupplung im Leerlauf
    Von MX5 Juergen im Forum Technik Serie
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 14.09.2007, 21:55
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 28.12.2005, 17:46
