Ergebnis 1 bis 9 von 9
    München.
    Kupplung nachstellen
    Hi Leute,
    bei meinem 99er MX-5 kommt die Kupplung verdammt spät.
    Weiß jemand wie man die Einkuppelposition nachjustieren kann, so dass sie wieder auf dem halben Weg des Kupplungspedals liegt?
    Luky
    ron
    RE: Kupplung nachstellen
    WIMRE gar nicht, die stellt sich doch automatisch nach...
    München.
    ich habe meinen Waagen erst neu. Soll das heisen, dass bei allen MX-5 die Kupplung so besch...eiden spät kommt? (Kann ich mir fast nicht vorstellen.)
    Ich kenne es nur von anderen Fahrzeugen, dass der Kundendienst die Position nachjustieren kann. Daher dachte ich, dass man das bestimmt auch selber machen kann...
    Luky
    ron
    Also meine kommt spät, hat aber auch schon 150Tkm drauf...
    Meiner Freundin Ihre NB-FL Kupplung (60Tkm) kommt sehr früh
    Thüringen, D.
    Das sich die Kupplung bei Verschleiß selbst nachstellt hat doch nichts damit zu tun wie der Kupplungspunkt eingestellt ist. Als meienr letztens aus der Werkstatt kam war der Kupplungspunkt plötzlich auch ganz oben. Die hatten zwar das Getriebe ab aber nix an der Kupplung getauscht...
    So wie ich mich erinnere kann man das am Nehmerzylinder am Getriebe einstellen.
    Alsbach-Hähnlein, Hessen.
    Hi Luky,
    mal ne evtl. dumme Frage: Hast du mal nach der Hydrauligflüssigkeit geschaut ? Evtl. kann es sein das dir da was fehlt.
    Hatte das selber mal. Dann kommt noch ein wenig Luft mit rein und schon kannst du bis zum Teppich kuppeln
    Lg
    Clemens
    Du mußt kopfüber zum Kupplungspedal abtauchen, dort siehst Du dann die Muttern, mit denen Du die Kupplung justieren kannst. Fang aber mit kleinen Schritten an...
    Vielen Dank für den Tipp. Hat etwas gebracht, aber nach 2oo tkm ist die Kupplung langsam an der Verschleißgrenze.
    Schönes Wochenende
    recycler
    Avatar von MarcoHL
    Nähe LA
    Mit der Schraube am Kupplungspedal, kann man nur die Position des Pedals einstellen. Also den "Leerweg", bevor das Pedal den Geberzylinder betaetigt. Nicht den Druckpunkt oder wann die Kupplung greift. Die Kupplung stellt sich ueber den Nehmerzylinder selbst nach, so wie bei der Bremse.
    Wenn der "Leerweg" zu gross ist, fuehlt sich dass natuerlich so an, als wenn die Kupplung spaeter kommt.
    Gruss
    Marco
  1. [NA] (NA) Kupplungsspiel nachstellen ?
    Von puccini im Forum Technik Serie
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 20.06.2008, 15:21
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.04.2007, 10:20
  3. (NA)Haubenschloß nachstellen - Schrauben abgerissen
    Von joschlichter im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.06.2006, 15:53
  4. Zahnflankenspiel der Lenkung nachstellen.
    Von AnTi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.02.2005, 20:48
  5. Dach nachstellen?
    Von Gil165 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 23.09.2004, 18:08
