Ergebnis 1 bis 20 von 20
    Langerwehe, NRW, Germany.
    Starterbatterie NB
    Hallo zusammen !
    Nach langer Zeit melde ich mich nun auch noch mal ...
    Ich benötige nach nun gut 5 Jahren eine neue Batterie für meine Anni.
    Ich habe bereits einiges über unsere Batterien gelesen und herausgefunden, das die B61R-18-520C sowohl für NA als auch für meine Anni tauglich ist und eine Panasonic mit 36 Ah bezeichnet.
    Allerdings konnte ich den mehrfach genannten Preis von ca. 50 Euro nicht bestätigen. Bis jetzt wollten alle Händler im Umkreis von Aachen
    92 Euro incl. Mwst. haben.
    Wie kann das sein ?
    Und gibt's wirklich keinen Händler hier der das günstiger kann ?
    Ich verstehe die grossen Differenzen ohnehin nicht.
    KPG
    RE: Starterbatterie NB
    ich behaupte mal, daß die Starterbatterie nach 5 Jahren im "Normalfall" noch nicht kaputt ist.
    Schon mal mit vorsichtigem Aufladen bei geringem Ladestrom versucht ?
    Nach dreiwöchigem Stillstand während meines Urlaubs hatte sie sich selbst entladen. Bin dann zum aufladen mal 30 km über die Bahn gefahren, allerdings im dunkel, also mit Licht an. Danach sprang er so gerade wieder aus eigener Kraft an.
    Am nächsten morgen hatte sie sich aber schon wieder stark entladen und es ging wieder nix mehr.
    Ich habe kein Ladegerät. - müsste ich also auch erst kaufen (und bezahlen).
    KPG
    >Bahn gefahren. Danach sprang er so gerade wieder aus eigener
    >Kraft an.
    stimmt, nach 3-4 Wochen normalem Abstellen ist die Batterie leer Dank div. Stromfresser
    Dafür habe ich einen sogenannten Accujogger, der die Batterie immer mit geringem Ladestrom voll hält.
    ICH würde an Deiner Stelle die Batterie gaaaanz langsam wieder hochladen mit ca. 400 bis 600 mAh.
    Garantiert..................die Batterie lebt danach wieder.
    Hier im Forum sind doch einige, dessen Batterie ca. 8-10 Jahre gehalten hat Dank guter Batteriepflege
    In meiner Anni ist das gute Stück auch noch die Erstausrüstung und............sie lebt wie am ersten Tag Dank Accujogger & Co.
    Ich habe aber lediglich einen Tiefgaragenstellplatz in Aachen.
    Und die Aktion in meiner Werkstatt in Düren machen ist auch ungünstig.
    Könnte ich Sie denn mit einer längeren Fahrt ohne eingeschaltete Verbraucher (Licht) auch noch retten ?
    Avatar von dave hd
    neee,glaube ich nicht...
    ausbauen und im haus/wohnung aufladen (über nacht/we, schön im warmen)
    das sollte dann reichen...
    VG Dave...SLK Fahrer... ;-)
    Rheinland-Pfalz.
    Ich würde auch zu einem Kleinlader mit sehr geringem Ladestrom raten. Die Teile gibt es bei z.B. bei www.reichelt.de recht günstig für ein paar Euro.
    Mit solchen Teilen haben schon einige ihre totgeglaubten NA-Batterien mit 10 Jahre und mehr auf dem Buckel wiederbelebt. Das geht dann aber nicht innerhalb kürzester Zeit, dafür ist es schonend für die Batterie.
    Ich habe mir jetzt vor kurzem auch so ein Teil dort bestellt, um über Winter, wenn ich wenig mit dem Auto fahre, zwischendurch die Batterie zu laden. Ich meine, das hätte so 10-11€ + eine paar € Versand gekostet.
    A-4320
    ich hab mir das: http://www.megapuls.de/produkte/pulser.htm eingebaut, damit meine Batterie nicht wieder im Winter schlapp macht.
    Geko
    Grüße Geko
    So, habe mir Eure Tips und Erfahrungen zu Herzen genommen und lade die Batterie gerade mit 500 mAh. Ich habe noch ein Konstantstromladegerät von einem ferngesteuerten Auto rumliegen gehabt. - ist für NC- und Bleiakkus geeignet. Dort lasse ich sie nunnmal 3 Tage und Nächte dran hängen, dann sollte sie wieder fast voll sein. Bin mal gespannt, ob sie dann über den Winter kommt ...
    Banned
    NRW.
    alternativ hab ich noch ein High Tec Ladegerät mit allen Finessen in der Halle...allerdings bin ich ca. 60km von Dir entfernt
    Könnte es Dir für eine Woche oder so gerne ausleihen..
    Frank
    Avatar von Blacky
    Pforzheim, BW.
    Danke Dank erhalten 0  Bedankt 3
    >Umkreis von Aachen
    also meine hielt 10 Jahre, die neue original Panasonic für den NA kostet beim Freundlichen 90 Euronen hier in Pforzheim. Wenn sie wieder 10 Jahre hält, finde ich das i.O.
    Chris
    NA Bj. 1994 schwarz
    Laatzen, Niedersachsen, Deutschland.
    Danke Dank erhalten 2 in 1 Post  Bedankt 2
    Hi, habe gerade die Batterie beim freundlichen auswechseln lassen. War wohl nach 8 Jahren hin, weil ich immer vergesse, das Licht auszuschalten und mein kleiner mich das leider nicht warnt(e)(jetzt hat er einen Piepser, der aufpasst. Also: die Batterie hat 50 Euronen gekostet und ein Umrüstsatz 20. Gesamt also 70. Da scheinen mir Euere 90 doch etwas hoch.
    Wolf
    D-35085
    Hast Du es mal mit langsam laden versucht?
    Zum Preis: Du hast nicht die gute Panasonic, sondern eine Nachrüstbatterie bekommen. Für die ist Dein Preis normal. Mir käme die nicht ins Auto.
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    >versucht ?
    >(und bezahlen).
    meine NB-Batterie war nach 7 Monaten Stillstand auch total am Ende. Ich war 190 km gefahren und nachdem ich am Ziel angekommen war, hatte die Batterie nicht mal Saft genug um eine Kontrolleuchte zum Leuchten zu bringen.
    Abhilfe hatte ich mit Kauf eines 300 mAh Steckerladegerätes von pollin.de für runde € 10.- geschaffen. Benötigt allerdings lange Ladezeiten. Hatte meine rund 4-5 Tage dran gelassen.
    Ergebnis: Neukauf der Batterie gespart und läuft noch heute einwandfrei!
    Die Batterie von meinem Golf ist noch älter. Auch Altersschwäche gezeigt..... 5 Tage Steckerlader dran. Läuft seit Herbst letzten Jahres einwandfrei.
    Moped-Batterie vom Nachbarn.... runde 15 Jahre alt... 3 Tage Steckerlader und sie läuft wieder.
    Brauchst du noch mehr
    Also wenn du den Wagen nicht von heute auf morgen benötigst, würde ich es auf alle Fälle mit einer LANGSAMEN Ladung probieren!
    CU Oliver
    Banned
    NRW.
    hab gestern mal nachgeguckt,da meine Batterie auch nicht die Beste ist....beim Blinken "blinkte" die Digitaluhr mit bzw die Beleuchtung dessen. Hatte weder Heckscheibenheizung noch Radio an ( Auspuffsound ist besser )...
    Die Lima des MX 5 leistet 70 A.........wieso bauen die dort so eine winzige Spielzeugbatterie ein? Für 80/90 € bekommt man normalerweise eine 88 AH Batterie und nicht bloß eine "Miniatur"
    Bis zu welcher "größe" kann ich gehen ( AH und von den Maßen im NB ) =
    Frank
    Rheinland-Pfalz.
    Normalerweise bei guter Pflege reicht die eingebaute Batterie vollkommen aus. Ausnahme ist eine Riesenanlage, die die Batterie ruckzuck leersaugt.
    Von den Abmessungen geht wahrscheinlich auch eine normalgroße Batterie rein, aber dann brauchst einen Umbausatz, um diese Batterie zu befestigen und eine andere Schale, in der die Batterie steht. Außerdem muß die Batterie einen Entlüftungsanschluß haben, an den der Schlauch angeschlossen wird.
    Ob das dann von der Höhe noch paßt, damit man die Abdeckung und den Teppich wieder richtig reinlegen kann, bezweifele ich aber.
    D-35085
    >"Miniatur"
    >im NB ) =
    Was Dein Kofferraum bzw. die Achslast hergibt.
    Ernsthaft: Für mich gibt es keinen Anlaß, an der Originalbatterie was zu meckern. 14,5 Jahre und 270 Tkm ohne Probleme.
    Banned
    NRW.
    Nun ja..ich würde gerne eine Endstufe montieren und sehe, daß ich jetzt schon Stromprobleme habe, wenn ich meine Heckscheibenheizung einschalte bzw nur im Stand an der Ampel blinke und div. Beleuchtungen flackern..das kann nicht normal sein...
    Frank
    Der Wiederbelebungsversuch war erfolgreich.
    Fahre nun seit zwei Tagen problemlos (Kurzstrecke bei der Kälte).
    Danke für die Tips.
    KPG
    >Kälte).
    >Danke für die Tips.
    Das liest man doch gerne.
    Danke auch für Deine Rückmeldung
  1. [NB⁄NBFL] Lite Blox Starterbatterie einbauen
    Von Athlete im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 15.03.2022, 09:19
  2. [NC/NCFL] NC 2.0 Starterbatterie
    Von jmmechaniker im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 11.10.2013, 09:14
  3. Starterbatterie NB
    Von Subsonic im Forum Technik Serie
    Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 22.12.2003, 09:58
  4. Lebensdauer Starterbatterie??
    Von KPG im Forum Technik Serie
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 10.01.2002, 12:13
