Ergebnis 1 bis 13 von 13
    Bremsenumbau beim NA <94 ?
    hallo leute
    bei meinem na (ein miata) sind die bremsen fällig. nun wollte ich mir eigentlich ein paar zimmermänner zulegen aber da mein kleiner vor 94 gebaut wurde ist das ein kleines problem.
    in den foren wurde nun gesagt einfach auf größere bremse umrüsten. laut der aussage eines dekra sachverständigen darf man das nicht so ohne weiteres. er meint das man dann eventuell den bremskraftverstärker mit umbauen muß und die gesamte sache eine einzelabnahme bekommen muß, was die kosten dann explodieren läßt.
    meine fragen nun:
    - wer hat den umbau schon vorgenommen und muß man das dann wirklich durch eine einzelabnahme eintragen lassen?
    - was genau muß ich alles umbauen?
    - passen dann die originalen alu´s (auf denen habe ich meine winterräder) oder sind die bremsen dann so groß das die an den alu´s schleifen?
    - sind eigentlich die hinteren bremsen bei allen gleich oder hat mazda da auch eine änderung vorgenommen?
    mfg RALFi
    RE: Bremsenumbau beim NA <94
    sorry
    habe eben erst gesehen das ich den beitrag in ein anderes forum hätte einstellen müssen.
    hab in jetzt auch nochmal dort eingestellt.
    mfg
    BaWü, D.
    Habe den Umbau bei meinem 92er gemacht und war absolut unkompliziert und auch kostengünstig. Habe 4 gebrauchte Bremssättel für 150€ gekriegt, bei Interesse kann ich dir gerne die Bezugsquelle inboxen.
    Wien, Österreich.
    Hallo!
    Kann man auf die größeren Bremsen auch problemlos auf einem 92er NA mit ABS nachrüsten?
    mfg
    Blackroadster
    Beim 93er mit ABS ging es jedenfalls problemlos.
    Wien, Österreich.
    Hallo!
    Ist es egal wenn der 1,9er kein ABS hatte und der 1,6er schon?
    Sorry das ich nochmal so blöd frag, aber mag nochmal sichergehen bevor ich etwas kaufe und es passt dann nicht...
    Dann hab ich noch eine Frage... ich hatte vorm NA einen Mazda 323 BG GT ( 1,8l 131 PS), ich denke der hatte die selben Bremsen wie der 1,9 NA...der Bremsscheibendurchmesser sollte zumindest gleich sein wenn ich mich richtig erinnere. D.h. die Bremssättel könnten doch auch passen und sind vielleicht leichter (häufiger) zu bekommen (wobei ich mir da nicht sicher bin)?!
    Vielleicht kann ja jemand die Teilenummer oder so vergleichen?
    mfg
    Blackroadster
    >schon?
    Die Frage verstehe ich nicht ganz.
    Mit einem 1.9er sollte der Wechsel auf Zimmermänner gar keine Schwierigkeiten bereiten.
    Wo ist also das Problem?
    würde mich freuen wenn du mir die bezugsquelle inboxen würdest.
    was auch immer inboxen bedeutet! (ich hab noch nicht so viele erfahrungen mit irgendwelchen foren aber ich denke das wird sich mit etwas probieren schon herausfinden lassen)
    also schon mal danke
    mfg RALFi
    Wien, Österreich.
    mir gehts darum die Bremsen vom 1,6er NA auf die Bremsen vom 1,9er NA aufzurüsten...nicht auf Zimmermänner.
    mfg
    Blackroadster
    Auch das ist kein Problem mit den Bremssattelhaltern vom 1.8er.
    Das macht aber nur Sinn, wenn Du die Serienscheiben vom 1.8er schon hast.
    Sonst kaufst Du für das Geld bestimmt besser Zimmermänner.
    Wien, Österreich.
    Also ich fasse kurz für mich zusammen, hab mich noch weiter umgehört... wenn ich meinen 92er NA auf die Bremsen vom 94er NA umbaue brauche ich nur Bremssattelhalter + grössere Bremsscheiben + Bremsbeläge.
    Bremssättel haben alle NAs die gleichen?!
    Wenn dem Tatsächlich so ist... hat wer Bressattelhalter(oder wie sie auch immer heißen mögen) für mich?
    mfg
    Blackroadster
    Korrekt.
    Ob die Bremssättel bis 93 und ab 94 identisch sind weiß ich nicht. Jedenfalls passen die Bremssättel, die bis 93 verbaut wurden, auch mit den großen Bremssattelhaltern, den 255er Scheiben und den größeren Belägen. Exakt so wurde es bei mir eingebaut.
    Der freundliche Mazda-Dealer (wimre für knapp 200 Euro das Paar) oder die einschlägigen Gebraucht-Teile-Handler. Rufe doch mal bei Jarchow (miatausedparts) an oder beobachte bei eBay ob welche angeboten werden.
  1. Bremsenumbau auf Ø 255mm beim 91' NA
    Von Jokercrew im Forum Technik Serie
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 14.10.2014, 13:06
  2. [NA] (NA) IL Motorsport - Bremsenumbau-Kit
    Von Hubi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 09.05.2007, 17:10
  3. Bremsenumbau beim NA <94 ?
    Von Ralfi im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 11.11.2004, 18:57
  4. Bremsenumbau 92 1,6 auf 94 1,9
    Von Erlkoenig im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.06.2002, 13:56
  5. Bremsenumbau
    Von Driver (Gast) im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 28.05.2001, 10:42
