Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Schweiz.
    Sägendes Geräusch beim Runterschalten bei meinem NB
    Hallo zusammen
    Ich fahre einen 98 NB 1.6 l. mit mittlerweile 87'000 km. Ich habe eine Postert Doppelrohrauspuffanlage 90mm li,re montiert, sowie das Bastuck Durchgangsrohr welches den Vorschalldämpfer ersetzt hat. Seit einiger Zeit plagt mich ein unangenehmes Geräusch, welches immer mehr zunimmt.
    Leider tritt dieses sägende Geräusch (ich nenn das mal so)nur gelegentlich auf und zwar am besten hörbar bei Tempo 50 im 3. Gang und fuss weg vom gaspedal und voila da ist das nervige Geräusch.
    Leider konnte mir bis anhin noch niemand helfen. Die allseits bekannten "losen Hitzebleche" die solche Geräusch auch erzeugen können sind leider alle fest. Das Wort Getriebe ist auch schon gefallen aber niemand kann mir eine klare Antwort geben.
    Kennt jemand von Euch dieses Phänomen???
    Viele Grüsse Fabian
    RE: Sägendes Geräusch beim Runterschalten bei meinem NB
    Geräusch beim Gaswegnehmen könnten gebrochene Torsionsdämpfungsfedern in der Kupplung sein. Das sägende Geräusch tritt auf, wenn Du gerade die Resonanzfrequenz triffst.
    Unna, NRW.
    Hi
    Oder der KAT .... kann vielleicht sein das sich das innenleben vom KAT gelöst hat ( oder gebrochen ist ) und jetzt bei bestimmten drehzahlen geräusche macht.
    klopfe mal gegen des KAT gehäuse .. wenns geräusche macht besorg dir einen ersatz!
    Daniel
    Schweiz.
    Hi back
    Hallo Daniel, danke für deinen Rat doch "leider" ist mein KAT noch heil. Ich dachte auch es könnte vom Vorschalldämpfer kommen, (er klapperte beim dagegen klopfen) aber leider auch kein Erfolg, darum das Bastuck Rohr *gg*
    Hallo Jörg, das mit der Kupplung werde ich heute mal meinem Mechaniker kumpel mitteilen..
    Vielen Dank bis jetzt..
    gruss Fabian
    Westerstede, Niedersachsen.
    dieses sägende Geräusch hatte ich auch (hauptsächlich 3. Gang, Gas wegnehmen).
    Ich hatte meinen Kleinen ein wenig auf der Autobahn gescheucht, und danach kam dieses Sägen. Dachte zuerst, ich hätte irgend etwas beim Kupplungstausch vergessen anzuziehen. Also alles kontrolliert, nix!
    Bis ich dahinter kam: Blech im Endschalldämpfer lose!
    Fehler beseitigt - Ruhe!
    Andi
    Schweiz.
    Hallo Andi
    Ja toll ich hab schon gedacht ich sei ein einzelfall. Ich werde jetzt am Samstag mal wieder den Original Endtopf montieren um zu sehen ob mein Geräusch verschwindet. Ich hoffe mal
    Danke an alle
    Grüsse Fabian
  1. Komische Geräusche beim runterschalten
    Von JeiAmKei im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 21.07.2015, 22:46
  2. [NA] NA 1.8 fehlender Kraftschluss beim runterschalten
    Von rosco im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 09:48
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 10.03.2010, 17:39
  4. (NA)Quietschen beim Runterschalten
    Von TobiMX5 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.04.2006, 18:40
  5. Metallisches Klicken beim Anfahren/Runterschalten
    Von Cruiser im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.07.2003, 12:22
