Ergebnis 1 bis 11 von 11
    Ilsfeld, Baden-Württemberg, Deutschland.
    Elektrische Antenne NB(FL) - Wie pflegen?
    Ich gehöre zu den Exoten, die die Motorantenne des MX-5 ganz klasse finden
    Heute morgen hat es bei uns bereits gefroren und die Antenne ist nur bis zur Hälfte ausgefahren, was mich bereits zur Frage bringt: Wie pflegt Ihr die Antenne? Mir ist da Graphitpuder eingefallen - noch andere Ideen?
    Grüße aus dem Ländle,
    Gunter
    Paderborn, NRW, Deutschland.
    RE: Elektrische Antenne NB(FL) - Wie pflegen?
    Antennenfett gibts von Bosch und Hirschmann.
    Diese sogenannten Reinigungstücher find ich
    eher ungeeignet.
    Nicedriver
    Ich habe sie in den Keller gelegt.
    Avatar von MRoadster
    München
    Kein Graphitpuder! Den Fehler hatte ich mal bei einem anderen Auto gemacht. Das Puder hinterlässt ewig einen Film. Wenns dann noch regnet gibt es eine schöne Suppe.
    Ich sprüh die Antenne ab und zu mit Öl ein (WD-40) und wenn ich den Wagen poliere, pflege ich sie mit Nevr-Dull (Polierwatte), die ich auch für andere Teile nehme: Auspuff, Embleme, Einstiegsleisten, Hardtopleisten...
    Grüße, Mario
    Gronau, NRW, D.
    Ich finde die Motorantenne eigentlich auch ganz praktisch.
    Wo nichts ist,kann auch nichts abgebrochen werden.
    Wenn man sich zur Angewohnheit macht beim Abledern auch kurz
    über die Antenne zu puscheln,kommt keine starke verschmutzung auf.
    Dann noch gelegentlich Silikonöl drauf,sollte reichen.
    Avatar von Agent Orange
    Danke Dank erhalten 6 in 5 Posts  Bedankt 3
    Seit 6 Jahren absolut keine Pflege und läuft immer noch wie am ersten Tag.
    Alex
    mit dem F20C, dem Chuck Norris der Motoren.
    Avatar von Holger
    dito, 11 Jahre
    Ruhrgebiet, NRW, Deutschland.
    Ab und zu abputzen, und ein wenig Silikonspray drauf.
    Deutschland.
    Ich sprühe meine Antenne auch ab und zu mit WD-40 ein und hatte noch keine Probleme damit. Trotzdem hatte ich am Montagmorgen ein tolles Erlebnis: Es war knapp unter 0 Grad und neblig und der Nebel ist während der Fahrt an der Antenne festgefroren. Als ich in der Firma ankam und den Wagen abstellte und die Antenne automatisch eingefahren ist, gab es ein ordentliches Krachen, als der gefrorene Nebel sich abschubste und rund um die Antenne auf dem Kotflügel liegenblieb. Zuerst bin ich natürlich erschrocken, aber die Ursache war ja schnell gefunden.
    Genau das habe ich auch einen Tag später bei Nebel erlebt... Die Antenne hat beim Einfahren das Eis sauber abgestreift - So schwach kann der Motor also nicht sein.
    Danke an Euch für die Tipps!
    Kamen
    Einen kleinen Lappen mit Öl von der Nähmaschine beträufeln und einmal die Antenne rauf-runter.
  1. Neuwagen: wie den Lack pflegen?
    Von gewa im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 21.05.2007, 10:27
  2. elektrische Antenne
    Von Onkel Holli im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 04.12.2006, 23:23
  3. Elektrische Antenne?
    Von jonny im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 11.10.2004, 16:49
  4. Elektrische Antenne für NA
    Letzter Beitrag: 31.05.2004, 15:17
  5. Elektrische Antenne defekt
    Von camaroburner im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 01.04.2004, 16:52
