NA 91
Das Türschloß auf der Fahrerseite ist sehr schwergängig.
Kann man die Zylinder rechts und links unternander tauschen?
NA 91
NA 91
Kann man, Du mußt nur die Ärmchen die hinten an den SChließzylindern sind tauschen, rechts bleibt rechts und links bleibt links, dies kleinen Ärmchen sind mit einem Federring befestigt. Da wird diese Stange eingehangen, die das Schloß freigibt.
ja. hab ich ebenfalls gemacht.
Gruß, Chris aka Grisu
Yep, hab ich auch mal gemacht.
Etwas Graphitstaub in das Schloss blasen wirkt auch Wunder.
Rolf
Rolf
Schlösser sind getauscht.
Besten Dank
Besten Dank
