Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Krefeld, Nordrhein-Westfalen, Deutschland.
    Schalter Nebellampe und Lichthöhenverstellung ausbauen?
    Wie mach ich das für einen Birnenwechsel (beide platt) am problemlosesten?
    Danke schonmal
    DE-9122.
    RE: Schalter Nebellampe und Lichthöhenverstellung ausbauen?
    wenn du einen NB hast, dann so:
    die schwarze Blende, in der die Schalter drin sind, vorsichtig
    raushebeln oder etwas langwieriger, aber schonender, die
    Mittelkonsole (über dem Getriebetunnel) ausbauen und dann von unten,
    hinten die Blende rausdrücken, dann kann man die Schalter einzeln
    aus der Blende rausnehmen.
    Die Lampen für die Schalter gibt es beim Conrad, Bestellnummer habe
    ich gerade nicht, da muss ich erst Zuhause nachsehen, Bilder von den
    geöffneten Schaltern müsste ich auch noch irgendwo haben.
    Die Schalter zu öffnen ist auch nicht so kompliziert, man sollte sich
    nur merken, wie die ganzen Einzelteile am Schluss wieder zusammen gehören.
    Nico
    Hamburg, Hamburg, Deutschland.
    wenn ihr sowieso gerade über die Schalter redet:
    Ist bei dem Leuchweitenschalter/drehregler eigentlich nur das Gehäuse
    beleuchtet oder auch das "Rädchen ? Ist mir vor ein paar Tagenaufgefallen,
    das bei mir das Rädchen nicht leuchtet, nur das "drumherum" des Schalters.
    DE-9122.
    das Drehrädchen ist bei mir auch nicht beleuchtet, ist wohl so.
    und hier habe ich noch einige Bilder vom offenen Nebelschlussleuchtenschalter.
    Der graue Gummihalter mit dem Lämpchen ist einfach nur aufgesteckt,
    die Beinchen von der Lampe sind ein mal durch den Gummihalter gefädelt, ist eigendlich relativ einfach zu tauschen
    http://www.arcor.de/palb/alben/39/38...3632323037.jpg http://www.arcor.de/palb/alben/39/38...6562303561.jpg
    im geöffneten Schalter die Kontakte sind einfach nur aufgelegt
    und die weißen Knubbel im Schalterdeckel sind auch nur eingesteckt das fällt alles relativ leicht raus, muss man halt ein wenig aufpassen.
    http://www.arcor.de/palb/alben/39/38...3063636435.jpg
    und das ist der Schalter mit dem neuen Birnchen daneben
    Nico
    Deutschland.
    Ich hatte die Blende bei meinem vorherigen NBFL und bei meinem neuen NBFL auch schon draußen, denn bei beiden Modellen ist der linke Schalter (also der neben der Leuchtweitenregulierung) ein Blindschalter, den ich für etwas anderes verwende. Bei mir sitzt der Schalter für die Nebelschlussleuchte links neben dem Lenkrad - ist bei den neueren Modellen wohl deshalb so, weil die Schalter für die Sitzheizung, wenn man denn eine serienmäßig hat, nun links neben der Leuchtweitenregulierung sitzen.
    Aber zurück zur eigentlichen Frage: Wenn man mit einem flachen, beiten Schraubendreher oder noch besser mit einem normalen Messer leicht links unten an der Blende hebelt, geht die komplette Blende mitsamt den Schaltereinheiten ganz locker heraus. Warum es am besten geht, wenn man unten links hebelt, weiß ich auch nicht, ist aber so. Es gibt absolut keine Kratzer oder sonstige Beschädigungen, wenn man es mit etwas Gefühl macht.
  1. [NB⁄NBFL] Schalter der Klima ausbauen - wie?
    Von Zonk666 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 31.05.2020, 20:42
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.05.2020, 19:25
  3. Nebellampe 330 Euro
    Von zimbo99 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 01.02.2006, 20:38
  4. nsl schalter ausbauen
    Von hgs im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 16.09.2003, 21:30
  5. Schalter für die Scheinwerferhöhenverstellung
    Von Leonardo im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.08.2002, 11:57
