Ergebnis 1 bis 16 von 16
    Hamburg
    Zündkerzenbild - Eure Meinungen
    [/IMG]http://www.osseforth.de/non-website/auto/sparks.jpg[IMG]
    Die 4 hier habe ich vorher ausgewechselt. Links die 1., rechts die 4. Kerze (wenn man vor dem Wagen steht).
    Was meint ihr zum Kerzenbild? Was ist mit der 4. los? Die ist ja recht verrust und verölt.
    Könnte eine defekte Ventildeckeldichtung der Grund sein? Oder sehen die Kerzen dann anders aus?
    Vielen Dank,
    Com_Raphaezer
    D-753..
    RE: Zündkerzenbild - Eure Meinungen
    Ich (als Un-Techniker) finde es vor allem komisch, daß die vierte Kerze auch am *oberen* Teil verrußt ist. Wie kann denn da überhaupt Ruß hinkommen??
    Quer ist mehr.
    Avatar von oelinski
    War die Kerze vielleicht nicht richtig festgeschraubt, sieht aus als wenn ruß ausm brennraum kam.
    Avatar von Oggy
    wob.
    Moin, oder hast du mal ne Motorwäsche dazu gemacht?
    War die 4. locker? wenn es Öl ist, muss die Deckeldichtung neu.
    Aber wieso sind die Kerzen so schwarz? Fährst du Kurzstrecke? Ölverbrauch? Hast du noch ein Bild der Elektrode?
    Was hast du denn nun reingeschraubt?
    Hoffentlich doch die Ich-hab-den-längsten-NGK ???
    http://www.ngkntk.de/Zuendkerzen.227.0.html
    Ich kenn die Vergleichstabelle nicht, aber eine 9er Champion ??
    Die Wärmewerte sind und was kalt und warm, ist bei den Kerzen-Herstellern leider unterschiedlich.
    Champion:
    "Say you are starting with a RCJ7Y
    if you want a colder plug, you would use RCJ6Y
    if you want a hotter plug, you would use RCJ8Y"
    Nach deren HP sollte es eine 12er sein! RC12yC...
    12 ist heisser bei Champion, würde also passen.
    http://www.championsparkplugs.com/ch...icImages/7.jpg
    Wer hat die dir denn an/eingedreht???
    Andreas
    NA1,8 NC1,8 und nun ND 1,5
    Saar-Pfalz-Kreis.
    Also ich finde alle 4 sehen scheiße aus !
    MX511
    Was hast Du für Verbrauchswerte? (Läuft er zu fett?)
    Wie alt ist der Luftfilter?
    Wie alt sind die Zündkabel?
    Wie groß ist der Elektrodenabstand?
    (ich schätze mal deutlich über 0,7 mm)
    Was sind das für Kerzen ?
    (Haben die den vorgeschriebenen Wärmewert lt. Campion - Tabelle?)
    leuchte doch mal in den Kerzenschacht der 4. Kerze und guck ob
    da Öl-Krinte zu sehen ist. Wenn nicht würde ich auch tippen, das
    das an der Kerze Ruß ist.
    Probier doch mal die serien NGK Kerzen aus, mit normalem Wärmewert.
    Evtl hast du da auch vom Wäremwert her eine viel zu kalte Kerze.
    Sandro
    Hamm, NRW, Germany.
    Bo ey,wie sehn die den aus
    Nein, mal im ernst! Wenn die wärmewerte deiner Zündkerzen stimmen,sieht es übel aus! Wenn deine Fahrzeugelektrik (Lsonde Luftmengenm. usw.) einwandfrei arbeitet ,läuft dein Motor entweder zu Fett oder er verbrennt Öl!
    Das Verbrennugs Bild deiner Zündkerze sollte leicht bräunlich sein (Optimal) Wärend, wenn sie weißlich wären er zu Mager läuft
    Gruß Michael!
    Avatar von Oggy
    wob.
    Moin, die 9er Kerze ist eben voll daneben!::
    Bei Champion:
    "The standard fitment for a 1.6l Miata is the RC12YC"
    Andreas
    Hamburg
    Also eine Motorwäsche habe ich vor etwa 10 Tagen gemacht und daraufhin gestern die Champ-Zündkerzen und Original-Zündkabel getauscht gegen NGK ZFR6F-11. Im 4. Schacht bemerkte ich etwas Wasser (minimal), eine der vier Kerzen ging auch recht leichtgängig heraus, welche weiß ich aber nicht mehr. Nach der Motorwäsche bin ich ja noch wenige km gefahren, evtl. hat sich das im 4. Schacht befindliche, verschmutzte Wasser dann an der Zündkerze "festgebacken"?
    Die Zündkerzen hat ein Freund von mir reingemacht, er ist allerdings KFZ-Meister mit Werkstatt, denke nicht dass der mal eben blind in ne Schublade gegriffen und 4 Kerzchen rausgezogen hat.
    Generell lässt sich sagen das der Wagen mit 125.000 km jetzt etwa 11 Liter verbraucht, manchmal mehr manchmal weniger. Unter 10 Liter bekomme ich ihn jedoch nie. Öl fahre ich 5W-40 GTX7, seitdem (und einem Auspuffwechsel) hat sich der Ölverbrauch irgendwie reduziert, ich schätze so auf 1l pro 3.000-4.000km. Ist immernoch nicht optimal, ich weiß, aber gibt schlimmere Werte.
    Danke für eure bisherigen Antworten!
    Com_Raphaezer
    MX511
    Ich bin zwar kein Schrauber, aber nach dem Kerzenbild und Deinem Verbrauch zu urteilen, läuft er zu fett und ich würde vermuten, dass da mit der Gemischaufbereitung was nicht 100%ig in Ordnung ist.
    Wenn der Luftfilter zu wäre, könnte es allerdings in eine ähnliche Richtung deuten. Oder wenn er überwiegend kalt bewegt wird. Das wäre auch eine Möglichkeit. Schau Dir die neuen Kerzen mal nach einer 50 km-Tour an. Wenn sie dann wieder so schwarz sind, solltest Du die Fuhre mal checken lassen.
    Avatar von Oggy
    wob.
    Na nun hast du jedenfalls eine bewährte Kerze drin, vielleicht läuft er dann auch besser? Das Wasser von der Motorwäsche dürft richtiges Stottern erzeugt haben, war da was?
    Andreas
    Hamburg
    Der Luftfilter ist erst 6 Monate alt, sieht einwandfrei aus.
    Ja zuerst konnte ich nach der Motorwäsche einwandfrei fahren, erst 3 Stunden später und nach ein paar Kilometern ging es dann los mit Stottern.
    Hab übrigens einen Thread dazu gestartet im Technikforum.
    D-35085
    >sein (Optimal)
    Bei einem Viertakter ist hellgrau besser als braun.
    D-35085
    Den Kerzenschacht von Zylinder 4 (alle anderen natürlich auch!) solltest Du dringend gründlich säubern und trocknen.
    86381 Krumbach, Bayern, Deutschland.
    >aus.
    >fahren,
    dann neue Originalkerzen einbauen und sorgfältig festziehen, Zünkabel genauestens prüfen und nach ein paar Tagen kerzen nochmal anschauen, wenn sie wieder so aussehen: Gemisch zu fett,vielleicht ist aber dann alles paletti ... hoffentlich!!
  1. [NB⁄NBFL] erschreckendes Zündkerzenbild?
    Von Lars_goes_mx5 im Forum Technik Serie
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 26.05.2019, 14:22
  2. [NA] [NA] Zündkerzenbild
    Von cubajoe im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.07.2010, 08:17
  3. [Alle Modelle] (Alle) Zündkerzenbild
    Von Ralf65 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.08.2007, 22:02
  4. meine Chaosanlage-eure Meinungen?
    Von caferacer im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 23.09.2004, 12:36
  5. Streifenfrage - Eure MEINUNGEN bitte
    Von RacingGreen im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 15.08.2003, 13:21
