Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Sitz der Zündkabel auf den Kerzen
    wie kann man eigentlich überprüfen, ob die Zündkerzenstecker richtig auf den Zündkerzen aufsitzen ? Den eigentlichen Kontakt kann man von außen ja nicht sehen. Hintergrund meiner Frage: Durch die zahlreichen Beiträge in letzter Zeit im Forum habe ich die Zündkerzen mehrmals kontrolliert und auch einige verschiedene ausprobiert. Beim Aufstecken der Zündkabel ist mir nun aufgefallen, dass sich die NGK blau (ein Jahr alt) zunehmend leicht aufstecken lassen. Auch ist das leichte „Klicken“ das ursprünglich beim Aufstecken noch vorhanden war, verschwunden.
    Andreas
    Nürnberg, Bayern, Deutschland.
    RE: Sitz der Zündkabel auf den Kerzen
    wie fest die Kabel auf den Kerzen sitzen ist egal. Es handelt sich ja hierbei um eine Hochspannung (ca. 40-60 kV) und da sucht sich der Funke schon seinen Weg, d.h. er nimmt den Weg des geringsten Widerstands und der ist direkt zur Zündkerze. Das gilt aber auch, wenn sich keine direkte metallische Verbindung zwischen Steckerkontakt und Kerze ergibt.
    Besser ist es natürlich diese "Luftstrecke" zu vermeiden, aber das bedeutet auch, dass die Kabel nicht stramm auf den Kerzen sitzen müssen, um einen Zündfunken zu erzeugen.
    Grüße Peter
    Rheinland-Pfalz.
    Vor allem bei der Zündspule sollte man diese Luftstrecke tunlichst vermeiden. Hier hatte vor langer Zeit mal jemand geschrieben, daß seine Zündspule defekt war, weil die Kabel nicht richtig drinsteckten. Bei ihm war es damals die Werkstatt und wie es genau ausgegangen war, weiß ich nicht mehr.
    Ich hatte das dann zum Anlaß genommen, den Zündkabelsitz bei mir zu überprüfen und da war auch eins nicht richtig drin und innen waren die Kontakte schon schwarz.
    Saubergemacht,richtig eingesteckt und alles war wieder in Butter. Ich hätte noch nicht mal jemandem die Schuld geben können, weil ich es selbst zu verantworten hatte.
    Bei den Zündkerzen dürfte da weniger passieren, aber optimal ist es sicher nicht.
    Bei den blauen NGK muß man da etwas aufpassen, weil sich nach einiger Zeit die Gummitüllen auf den Kabeln bewegen lassen und man dadurch immer kontrollieren sollte, ob die Stecker auch wirklich richtig sitzen und nicht nur die Tülle.
    Bei meinen NGK scheinen die Kabel und Tüllen noch nicht unabhägig voneinander bewglich zu sein. Wenn es aber mal so weit ist: Wie stelle ich den Kontakt dann optimal und dauerhaft her ? Die eigentlichen Kabel "nachschieben" bis es nicht mehr weiter geht oder noch etwas zusätzlich ?
    Andreas
    Rheinland-Pfalz.
    Die eigentlichen Kabel fest aufstecken und dann die Tülle drüberziehen.
    So siehst du bei der Zündspule wenigstens, ob die Stecker richtig drin sind.
  1. Artikelnummern NGK Zündkabel und -Kerzen
    Von Com_Raphaezer im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 05.10.2011, 22:44
  2. Welche Zündkabel/kerzen für NA? (+Problem inside)
    Von eisdiele im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.05.2007, 19:26
  3. Zündkabel u. Kerzen - Kaufberatung
    Von Sphinxxx im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.08.2006, 14:11
  4. zuckeln nach turboeinbau-andere kerzen,zündkabel?
    Von churchman im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 21.07.2005, 21:16
  5. Technikbeitrag Zündkabel /-Kerzen
    Von Subsonic im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.04.2003, 10:06
