ich möchte ein paar Kabel vom Motorraum in den Innenraum verlegen und dazu kein Loch in die Trennwand bohren. Existiert eine Durchführung, in die man noch zusätzlich ein paar Kabel aufnehmen kann ?
Danke,
Jürgen
Danke,
Jürgen
Hallo Jürgen,
wenn Du keine Klimaanlage hast, kannst die große Gummimuffe hinter dem Handschuhfach nutzen.
Holger
Danke Holger, das hört sich schon ziemlich gut an !
gar nich so kompliziert. Wenn du an der fahrerseite an dem motorraum stehst und an die spritzwand guckst, ist da ein schwarzer gummistopfen. Der kommt über den Pedalen im Fussraum raus. da machst Du mit dem messer einen Schlitz oder ein Kreuz rein und schiebst deine kabel durch.
auf mx-5.de werden sie geholfen
http://www.mx-5.de/html/kabel_in_den...aum_legen.html
Mein Mx5:
wenn die Kabel nicht zu dick sind kannst duch auch die Durchführung des Seilzuges für den Motorhaubenöffner benutzen.
(hab ich für meinen Außentempsensor benutzt)
Einfach die/das Kabel an ein steifes Stück Draht hängen und von innen nach außen durchfädeln.
Geko
Grüße Geko
