ok.. fangen wir mal von vorne an. Ich fahre einen 92er Miata (115PS) kurz nach dem Kauf fing die Air Bag leuchte 5 mal an zu blinken. Lt. Fehlercode bedeutet das -> D-Sensor remains on <- (was auch immer das zu bedeuten hat)
Da das ständige Blinken irgendwie auf den Sack geht, ich aber auch momentan keinen Nerv habe den Guten geich in die Werkstatt zu verfrachten hab ich die Lampe erst mal zugedeckt (schlaf schön)
Irgendwann hab ich dann die Batterie mal neu geladen (was man halt so macht wenn man das Standlicht mal angelassen hat ) danach bemerkte ich dann *huch* 10 maliges Blinken der Air Bag Warnleuchte. Grmpf..
Naja, heute schönes Wetter also ran ans Auto und div. Kleinigkeiten ausbessern und neu machen. Also Batterie abgeklemmt.. Bremse getreten.. (wurde mir mal gesagt sollte man machen wegen Fehlerspeicher) und alle Steckverbindungen die mit Air-Bag zu tun haben auseinander fummeln. Lt. meinen Infos sind das die Blau/Orangenen Steckverbindungen, hab davon 4 Stecker auseinandergehabt (2 links im Bereich der Hauptsicherungen und 2 in der nähe von Bremsflüssigkeitsbehälter) irgendwie sahen die alle ok aus, also keine sichtbare Korrosion. Für mich als Noob aufjedenfall
Batterie wieder dran.. einmal Daumen drücken und .. TA DAAAAA.. Air-Bag Warnleuchte blinkt wieder 5 mal.. GMPF
Hat noch jemand nen guten Tip, eine Idee oder sogar die Lösung ? Was es sein könnte oder wie ich das beheben könnte, bzw. was ich vor einem Gang in die Werkstatt noch überprüfen könnte oder sollte.
schon mal Thx vorab
Karsten
