während der Winterpause habe ich folgende Arbeiten gemacht:
-Zahnriemen incl. Spannrollen
-Wasserpumpe erneuert
-Thermostat erneuert
-sämtl. Keilriemen
-Ölwechsel
-Ventildeckeldichtung
-Fächerkrümmer mit beheitzter Lambda
-Kühler restauriert (ALLE Rippen von Hand wieder gradegebogen)
-Frostschutz knapp-10°C
an den Instrumenten bzw. an der Elektrik wurde nix gemacht
gestern bei der ersten Tour über 200km sind mir folgende Dinge aufgefallen:
- die Öltemperatur ist NIE über 60°C gegangen
(an der Ölablasschraube, vorher waren relativ zügig 80-90°C erreicht??)
-der Öldruck liegt höher
(vorher bei warmem Motor Leerlauf 2bar, Vollast 4bar,
jetzt : Leerlauf knapp3bar, vollast 5,5bar?
-Temperaturanzeige: wurde auf funktionell umgebaut,
vorher lag die Temp beim Fahren immer kurz hinter der Mitte, bei starker Belastung natürlich auch drüber, jetzt pendelt sie auf dem ersten cm der Anzeige??
für den Öltemp hätte ich folgende Idee: ich habe letzten Herbst ne MikeSanders-Kur durchführen lassen, jetzt ist das Fettt durch die Motorhitze aus dem unteren Querlenker am Kabel entlanggewandert bis in den Kabelschuh an der Ablassschraube...kann das die Fehlmessung auslösen?
bei den anderen beiden Sachen habe ich gar keine Ahnung, außer vielleicht bei Wassertemp, dass vorher das Thermostatventil festgefroren war und ich nur im kleinen Kreislauf gefahren bin
Dafür spricht, dass meine jetztige Normlpos. etwa 90°C entspricht.
(bei einer gemäßigten "Blümchenpflückertour"
http://www.gravitydesign.net/saturn/...=150-270-t.jpg
ich bin vorher davon ausgegangen, dass Miatas einen anderen Geber verwenden, auch in Rücksprache mit Micky, der denselben Umbau gemacht hatte und diesselbe Nadelstellung hatte...
bei dem Öldruck: möglicherweise eine Verstopfung im System NACH dem Öldruckmesser???
BITTE HELF MIR!!!
