Hi@all.
Bitte nicht gleich aufschreien, das es das Thema schon hunderfach gab, ich habe die meisten alten Beitraege durchforstet, aber leider dennoch keine zufrieden stellende Antwort gefunden.
Modell:
MX5-NA 1,6 BJ7 ABS-Modell
93168 km
Ganzjahresfhz.
Situation:
Ich war heute beim Tuev/AU. Soweit alles i.O., ABER die Festellbremse hinten rechts zieht nicht mehr nach vorgeschriebenen Werten.
1. Achse 180 170
2. Achse 130 110 Festellbremse 130 70
Festgestellte Maengel: Bremswirkung (Feststellbremse) einseitig an Toleranzgrenze.
Nur auf Grund des guten Willens des Pruefers und des Mazda-Meisters habe ich dann doch Tuev bekommen unter dem Versprechen das Problem zu beheben.
Infos:
- Der Mechaniker meines Vertrauens meinte es ist bereits eine geringfuegige Undichtigkeit festzustellen.
- Die Gleitbolzen sind gefettet.
- Die Einstellung ueber Imbusschraube (1/3 offen) habe ich selbst durchgefuehrt, was auch half, da das Rad vorher gar nicht blockierte, jetzt wenig.
- Handbremsen-Zugmechanik ist entdreckt und gaengig.
Lt. Mazda ist die Fuehrung defekt und ebenfalls der Kolben selbst beschaedigt, lt. Mazdaersatzteilplaenen kann nichts davon nachbestellt werden.
Auf Grund der Undichtigkeit und Ersatzteilmangel empfiehlt man mir den Austausch des Bremssattels... 290 Euro inkl. Einbau.
Bin fuer jede Hilfe/Meinung dankbar.
ChristianD
Ergaenzungen: Meine Fragen haben sich soweit geklaert. Wg. der genannten Undichtigkeit habe ich mir von IL einen Bremssattel kommen lassen. Erstmal wird nur der eine getauscht, sonst geht das zu sehr ins Geld.
Es gibt einen Unterschied zw. ABS/non-ABS Modell. Lt. IL und Mazda hat das mit der groesseren Bremsscheibe zu tun.
