Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Lu.
    Original-Klappscheinwerfer weniger ausfahren
    kann man die Serienscheinwerfer vom NA weniger weit hochfahren lassen ?
    Bei meiner Körpergröße gehen die mir zu hoch, Low Profils sind mir momentan noch zu teuer und so extem müsste es auch nicht tiefer sein, 3-5 cm schätze ich mal, würden schon was bringen. Ggf. den Lichtkegel weiter nach oben einsellen zum Ausgleich ? Hat das schon mal jemand versucht ?
    Avatar von Marc_H
    Bremen,
    RE: Original-Klappscheinwerfer weniger ausfahren
    Also um sie weniger weit auffahren zu lassen werden bei den Low Profiles kürzere Gelenkstangen eingebaut anders ist es nicht zu machen. Vom Licht her würde ich es mit den normalen Scheinwerfern nicht machen, die brauchen nun mal ihren platz zur optimalen ausleuchtung.
    in ebay gabs diese woche ein Bauteil, mit dem man die Klappis per Drehregler beliebig weit öffnen kann.
    Markus
    Avatar von Marc_H
    Bremen,
    Das wär schlecht möglich. War bestimmt nur ein unterbrecher Schalter womit man den Klappis den Saft abdreht bei gewünschter höhe
    Außerdem dürften sie dann Flackern wie Sau da sie ja nicht gegen den Anschlag fahren, der übrigens bei den Low Pro`s auch geändert werden muss.
  1. [NB⁄NBFL] Antenne nur bei Radiobenutzung ausfahren
    Von Mo1.8 im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 20.05.2020, 13:41
  2. [NB⁄NBFL] NBFL Schalter Klimaanlage / Antenne ausfahren
    Von tglashau im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 01.06.2014, 14:15
  3. Klappis - Zeitverzögerung beim ausfahren
    Von NZMartin im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.11.2007, 13:40
  4. [NB⁄NBFL] (NB) Antennenmotor quitscht beim Ausfahren *Lösung*
    Von StefMen im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 06.12.2005, 07:16
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.03.2004, 12:37
